Программное обеспечение Vault позволяет устанавливать, добавлять и удалять библиотеки компонентов.
При установке Autodesk Inventor устанавливаются следующие стандартные библиотеки компонентов:
Чтобы удалить стандартную (или созданную пользователем) библиотеку после установки, необходимо использовать консоль сервера.
Библиотеки компонентов и консоль сервера
С помощью консоли сервера обеспечивается управление библиотеками компонентов. Консоль сервера устанавливается в процессе установки программы Autodesk Data Management Server.
Операции, выполняемые с помощью консоли сервера
Кроме того, публикация возможна только в библиотеке со статусом "чтение и запись". Если для компании созданы стандартные детали, которые необходимо добавить в Библиотеку компонентов, с помощью консоли сервера следует создать библиотеку для чтения/записи, в которую можно выполнить публикацию.
Список библиотек на локальном компьютере, управляемых с помощью консоли сервера, можно просмотреть в диалоговом окне "Настройка Библиотеки компонентов" программы Autodesk Inventor.
Одна библиотека состоит из двух файлов, имеющих расширение MDF и LDF. При выполнении импорта или экспорта их следует рассматривать как единую пару.
Необходимо иметь права редактора Библиотеки компонентов для внесения изменений в библиотеки компонентов программы Autodesk Inventor.
Для выполнения административных задач Библиотеки компонентов в консоли сервера необходимо иметь права администратора Библиотеки компонентов.
Открытие консоли сервера
Административные задачи Библиотеки компонентов выполняются в консоли сервера.
Для выполнения административных задач необходимо войти в консоль сервера на компьютере, на котором установлены библиотеки компонентов.
Откройте консоль сервера:
Вызов: "Пуск"
"Программы"
Autodesk
Autodesk Data Management Server Console.
Темы данного раздела
