Настройка уведомлений по электронной почте
Настройка Autodesk Vault для отправки уведомлений ERP и запросов на изменение по электронной почте.
Метод 1
  1. В консоли сервера выберите "Сервис" Управление". В диалоговом окне "Глобальные параметры" перейдите на вкладку "Дополнительные параметры".
  2. Щелкните "Адрес электронной почты". В диалоговом окне "Адрес электронной почты" установите флажок "Уведомлять по эл. почте", а затем введите соответствующие данные в каждом поле.
Метод 2
  1. На компьютере, на котором установлена программа сервера хранилища Autodesk, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
  2. В текстовом редакторе, например в Блокноте, откройте файл Web.config.
  3. Выполните поиск строки "<email> <settings enabled="false" fromAddress="" handler="Connectivity.Core.Util.EmailHandler,Connectivity.Platform">".
  4. По умолчанию для ключа EnableEmail используется значение False. Измените значение на True.
  5. Перейдите на строку SmtpServer под ключом EnableEmail. По умолчанию для ключа SmtpServer задано значение localhost. Измените это значение на имя компьютера сервера SMTP в своей сети. Если имя компьютера для сервера SMTP неизвестно, обратитесь к своему системному администратору.
  6. Перейдите еще на одну строку ниже к ключу FromEmailAddress. Ключ FromEmailAddress определяет адрес отправителя электронной почты для автоматического создания электронных сообщений. По умолчанию это поле пусто. Адрес электронной почты вводить обязательно. Сервер SMTP в сети также должен быть настроен для отправки сообщений электронной почты с адреса, указанного в файле Web.config.
  7. Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
