При изменении прав доступа для папки, содержащей вложенные папки, отображается диалоговое окно "Распространение прав", позволяющее распространить изменение прав и на эти вложенные папки.
список управления доступом
- В диалоговом окне "Распространение прав" выберите один из следующих параметров.
- Не распространять на дочерние папки — параметры безопасности будут использоваться только для текущей папки. Изменения не будут распространяться на вложенные папки.
- Распространять только изменения (добавление прав) — все пользователи или группы, добавленные в список управления доступом в текущей папке или удаленные из него, будут добавлены или удалены для вложенных папок.
Любые изменения в составе пользователей или групп, назначенных для текущей папки, будут распространяться на все вложенные папки, для которых также назначены эти пользователи или группы. Данная опция используется по умолчанию.
- Распространять все (замена прав) — список управления доступом и права будут действовать для текущей папки и для всех папок, вложенных в текущую.
- Нажмите кнопку "ОК".
Переопределение списка управления доступом
Переопределения параметров безопасности, применяемые к папке со вложенными папками, приведут к открытию диалогового окна "Распространение прав".
Прим.: Переопределение распространяется на вложенные папки в качестве переопределения. Если переопределение на основе состояния действует для вложенных папок, то переопределение, настраиваемое вручную, может быть заменено переопределением на основе состояния.
- Распространять только изменения (добавление прав) — все пользователи или группы, добавленные в список управления доступом переопределения в текущей папке или удаленные из него, будут добавлены или удалены для вложенных папок.
- Распространять полностью (замена прав) — список управления доступом переопределения и права будут действовать для текущей папки и для всех папок, вложенных в текущую.
- Нажмите "ОК".
