Перемещение хранилища или базы данных
Подробные сведения о переносе хранилища или базы данных.
При установке Autodesk Data Management Server создается единственное хранилище с именем Vault. Файлы базы данных для хранилища создаются в папке MSSQL$AUTODESKVAULT\Data, которая находится в папке установки сервера Microsoft SQL Server.
Некоторые базы данных, содержащиеся в папке данных, используются сервером Microsoft SQL Server, другие – только хранилищем. Каждому файлу базы данных (MDF) соответствует файл журнала (LDF), который содержит важную информацию по транзакциям. Наряду с файлами баз данных при их перемещении, резервном копировании и восстановлении следует также использовать и файлы журнала.
Файл KnowledgeVaultMaster.mdf является главной базой данных и содержит список всех пользователей, права доступа этих пользователей, а также список всех хранилищ и соответствующих им папок на локальных дисках.
Прим.: Важно! Запрещается изменять сведения в базе данных SQL.
Vault.mdf – это база данных хранилища с именем "Vault". У каждого хранилища также имеется связанный с ним файл журнала SQL-сервера с именем VaultName.ldf.
Второй компонент каждого хранилища связан с папкой хранения файлов. Папки, вложенные в главную папку, образуют иерархическую структуру. Главная папка имеет то же имя, что и хранилище. Папка по умолчанию для хранения файлов – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer. Файлы данных хранятся в отдельных вложенных папках в несжатом виде. Папки для хранения файлов создаются при их первом добавлении.
Прим.: Важно! Запрещается изменять структуру файлов и папок в хранилище. К этим файлам можно обращаться только с помощью клиентского интерфейса.
Следуйте инструкциям в данном разделе, чтобы переместить хранилище или базу данных.
Прим.: Дополнительные сведения о перемещении хранилища файлов см. в разделе Управление хранилищами файлов.
