Свойства файла в хранилище можно проиндексировать с помощью командной строки. В определенных выпусках Vault пользователь может указать, какие версии файла будут учтены в процессе переиндексации: только последние и завершенные или же все версии.
Команда |
Сведения |
-Oreindexfileproperties |
Выполняемая операция (обязательно). |
-Nимя_базы_данных |
Имя базы данных для переиндексации (обязательно). |
-VUимя_пользователя |
Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VPпароль |
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно). |
-TIP |
Переиндексация только начальные версий файлов (необязательно). Этот параметр установлен по умолчанию. Если -TIP используется (или не указано), выполняется переиндексация только последних версий. Прим.: Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client.
-ALL |
Переиндексация всех версий файлов (не обязательно). По умолчанию выполняется переиндексация только последних версий (TIP). Если используется -ALL, выполняется переиндексация всех версий. Прим.: Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client.
-TIPREL |
Переиндексация только последних и завершенных версий файлов (необязательно). По умолчанию выполняется переиндексация только последних версий (TIP). Если используется -TIPREL, выполняется переиндексация только последних, завершенных и ожидающих завершения версий. Прим.: Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client.
-EXTрасширения |
Фильтр расширений файлов (не обязательно). Введите значения, разделенные "," или ";" (без пробелов). Со знаком "*" или "." или без него. |
PROVIDERпоставщики_источников_содержимого |
Фильтр поставщиков источников содержания (не обязательно). Введите значения, разделенные "," или ";" (без пробелов). Используйте следующие имена системы для каждого поставщика:
-FROMдата_начала |
Фильтр даты начала (не обязательно). Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ. |
-TOдата_окончания |
Фильтр даты завершения (не обязательно). Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ. |
-FORCE |
Выбор всех файлов или только последних для открытия и переиндексации (необязательно). |
-STOP |
Остановка операции переиндексации (дополнительно). После остановки переиндексацию невозможно будет продолжить с того места, на котором она была остановлена. |
-NORMAL |
Изменение значения приоритета процесса "Ниже обычного" на "Обычный" (не обязательно). Приоритет невозможно изменить после начала операции переиндексации. При использовании ключа -NORMAL переиндексация завершается быстрее; однако производительность сервера снижается вследствие повышения приоритета операции. |
Примеры
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
