Назначение категории одной или нескольких схем редакции с помощью команды «Назначить».
Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
Также можно назначить схему редакции для категории <База>, создав схему по умолчанию для файлов и элементов, не назначенных ни одной категории.
Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке «Фильтр» вариант <Все схемы редакций>.
Назначение схемы редакции категории
- Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» перейдите на вкладку Типы поведения и нажмите кнопку Редакции.
- В диалоговом окне «Определения схем редакций» выберите из списка «Фильтр» категорию, которую требуется назначить схеме редакции или из которой необходимо удалить схему редакции.
- На панели инструментов диалогового окна «Определения схем редакций» нажмите Назначить.
Добавление схемы редакции для категории
- В диалоговом окне «Назначение категории» выберите одну или несколько схем редакций из списка «Все схемы редакций» слева, а затем нажмите Добавить для добавления схем в список «Присвоенные схемы редакции» справа.
