Используйте приоритет репликации, чтобы настроить репликацию файлов для одного или нескольких выбранных узлов. С помощью приоритета репликации можно изменять порядок узлов в списке избранных узлов.
Настройте приоритет в соответствии с близостью узла или состоянием сети. Например, можно предоставить приоритет узлам, которые географически ближе, а не тем, которые располагаются на других континентах. При выборе также рекомендуется учитывать баланс загрузки. Сеть определенного узла может быть загружена и потому не пригодна для дополнительного трафика.
Если приоритет репликации назначен определенному узлу, то при всех последующих репликациях файлов (по запросу и по расписанию) будет использоваться список предпочтительных узлов.
Настройка приоритета репликации
В дальнейшем это упростит сортировку названий узлов в списке приоритетов. Например, можно добавить название города. Тогда название сервера будет выглядеть следующим образом: MLDTVRPPUB3 (Chicago).
Наибольший приоритет в разделе "С высокой важностью" имеет узел, расположенный в начале списка, а узел в нижней части списка имеет наименьший приоритет. Если файл недоступен на узле с наивысшим приоритетом или узел по какой-либо причине недоступен, для репликации файла используется следующий узел из списка. Если не удалось подключиться ни к одному из узлов из раздела "С высокой важностью" или файл на них отсутствует, выбирается случайный узел из раздела "Не приоритетные".
Приоритет репликации для узла можно настроить с любого узла. Чтобы настроить приоритет репликации для узла, не требуется выполнять вход на этот узел.
Приоритетный список для узла можно быстро просмотреть в таблице "Приоритет репликации" в правой части окна, выбрав узел из рабочей группы.
