Помимо хранилищ на сервере Autodesk Vault можно размещать библиотеки компонентов. Задачи администрирования библиотеки компонентов выполняются с помощью консоли сервера.
Библиотека компонентов находится внутри базы данных SQL-сервера. База данных состоит из двух файлов с расширениями MDF и LDF. Вместе эти файлы образуют одну библиотеку. Все операции должны выполняться с этими файлами одновременно.
Консоль отображает список библиотек компонентов, установленных на сервере. С помощью команды "Создать резервную копию" пользователь может создать резервную копию существующей библиотеки на сервере. Выберите библиотеку из списка для работы с ней.
Ниже приведен список содержимого, устанавливаемого вместе с продуктами Autodesk Inventor. В окне мастера установки "Выбор библиотек компонентов" устанавливаемые по умолчанию библиотеки отмечены флажками.
Стандартные компоненты ANSI |
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ANSI и т.д. |
Стандартные компоненты DIN |
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры DIN и т.д. |
Стандартные компоненты ГОСТ |
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ГОСТ и т.д. |
Стандартные компоненты ISO |
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ISO и т.д. |
Стандартные компоненты JIS и GB |
Стандартные детали для JIS и GB - крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры и т.д. |
Стандартные компоненты генераторов элементов |
Основные характеристики в метрических и британских единицах |
Прочие стандартные компоненты |
Стандартные детали AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, ГОСТ, IS, KS, PN, SFS, SS, STN и UNI |
Стандартные компоненты Parker |
Стандартные компоненты компании Parker Hannifin для фитингов труб и трубопроводов (только для Autodesk Inventor Professional и Autodesk Professional Routed Systems) |
Стандартные компоненты маршрутизируемых систем |
Стандартные компоненты для деталей проводов и кабелей, трубопроводов и труб (только для Autodesk Inventor Professional и Autodesk Professional Routed Systems) |
Стандартные компоненты для листового металла |
Стандартные компоненты деталей из листового металла |
Стандартные компоненты пресс-формы в метрических единицах |
Стандартные компоненты пресс-формы (метрическая система) |
Стандартные компоненты пресс-формы в британских единицах |
Стандартные компоненты пресс-формы (британская система) |
Стандартные компоненты литья (Meusburger) |
Пользователь может создать новую библиотеку компонентов, доступную для чтения и записи или только для чтения. Допустима настройка для использования либо в локальном проекте, либо в проекте Autodesk Inventor, который обращается к библиотекам компонентов с центрального сервера.
При удалении библиотеки выбранная библиотека отсоединяется от сервера базы данных и удаляет файлы данных (MDF и LDF) с жесткого диска. Все данные библиотеки удаляются навсегда.
Используйте команду "Подключить", чтобы сделать библиотеку компонентов доступной на сервере из двух существующих файлов данных MDF и LDF на компьютере.
При отключении библиотеки компонентов она будет удалена из списка доступных библиотек в консоли сервера. Файлы данных библиотеки (MDF и LDF) при отключении не удаляются с сервера. Файлы данных можно повторно подключить и сделать доступными позже с помощью команды "Подключить". Их также можно вручную скопировать в другое расположение для резервного копирования или перемещения на другой компьютер.
Необходимо иметь права редактора Библиотеки компонентов для внесения изменений в библиотеки компонентов программы Autodesk Inventor.
Для выполнения административных задач Библиотеки компонентов в консоли сервера необходимо иметь права администратора Библиотеки компонентов.
При выборе варианта переноса существующих библиотек появился диалоговое окно "Копирование библиотек". В диалоговом окне "Копирование библиотек" отображаются пользовательские и стандартные библиотеки для переноса. Библиотеки стандартных компонентов можно сохранить и перенести для работы с новой версией сервера управления данными или удалить. Пользовательские библиотеки комплектующих можно сохранить и перенести для работы с новой версией сервера управления данными, удалить или скопировать для использования в новой версии Autodesk Inventor. По умолчанию для всех библиотек задан перенос для работы с новой версией сервера, а для пользовательских библиотек - копирование в последнюю версию Autodesk Inventor.
Экспорт копий набора файлов библиотеки (MDF и LDF), которые находятся в консоли сервера, в заданную папку. Пользователь может указать папку на том же компьютере или папку в сети.
При импорте выполняется копирование файлов библиотеки (пары файлов MDF и LDF) в стандартный каталог файлов данных SQL Server. Затем выполняется подключение для регистрации файлов в SQL Server и предоставления к ним доступа через библиотеку компонентов. Например, с помощью функции импорта можно скопировать файлы библиотеки от стороннего поставщика в библиотеку компонентов, управление которой выполняется.
Выделите библиотеку для отображения информации высокого уровня о библиотеке и ее файлах данных на главной панели.
Чтобы изменить статус библиотеки на "Только чтение" или "Чтение и запись", щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере и выберите "Только для чтения". Нельзя изменить статус "Только чтение" библиотек, установленных по умолчанию с помощью Autodesk Inventor.
Если для одной или нескольких библиотек компонентов необходимы права на изменение, то в консоли сервера управления данными должна быть настроена учетная запись редактора Библиотеки компонентов.
Для пользователей, имеющих доступ к библиотеке только для чтения, учетная запись не требуется.
