Атрибуты профиля позволяют администраторам добавлять настраиваемые атрибуты пользователей или групп для определения дополнительных параметров пользователей или групп. Если в Active Directory (AD) есть атрибут, можно создать настраиваемый атрибут и сопоставить его с атрибутом AD.
Прим.: Для просмотра или изменения настраиваемых атрибутов требуется роль администратора.
Настройка атрибутов профиля
- Выберите вкладку "Сервис"
"Управление"
"Глобальные параметры".
- Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне «Глобальные параметры».
- Нажмите «Упр. доступом».
- В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» выполните следующие действия.
- Перейдите на вкладку «Пользователи» и выберите «Операции»
«Атрибуты профиля», чтобы задать атрибуты профиля пользователя.
- Перейдите на вкладку «Группы» и выберите «Операции»
«Атрибуты профиля», чтобы задать атрибуты профиля группы.
Атрибуты пользователей и групп можно просматривать, добавлять, изменять и удалять. Кроме того, есть возможность создания настраиваемого атрибута и его сопоставления с атрибутом Active Directory.
Создание атрибута профиля
- В диалоговом окне «Атрибуты профиля» щелкните «Создать».
- В диалоговом окне «Новый атрибут» введите информацию о новом атрибуте.
- Имя атрибута.
- Выберите связь для атрибута: «Пользователь», «Группа» или и то и другое.
- Установите флажок для сопоставления атрибута с атрибутом Active Directory (AD).
- В раскрывающемся списке выберите атрибут AD.
- Нажмите кнопку "ОК".
Редактирование атрибута профиля
- Выполните одно из следующих действий:
- Выберите атрибут, который требуется изменить, и нажмите «Редактировать».
- Дважды щелкните атрибут, который нужно отредактировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши атрибут, который требуется изменить, и нажмите «Редактировать».
- В случае необходимости измените имя атрибута, связь или сопоставление.
Прим.: При удалении связи с атрибутом связанные данные также удаляются из существующего профиля.
Удаление атрибута профиля
- Выберите атрибут, который требуется удалить, и щелкните «Удалить».
- Щелкните правой кнопкой мыши атрибут, который требуется удалить, и нажмите «Удалить».
- Нажмите «Да» для подтверждения.
- Нажмите "ОК".
