Обслуживание сервера, часть 2: восстановление данных хранилища
Восстановление данных хранилища из резервной копии.
  1. В консоли Autodesk Data Management Console выберите "Сервис" ► "Восстановить".
  2. Восстановление хранилища приводит к удалению текущих баз данных и хранилища файла. Это действие невозможно отменить. Перед продолжением работы выводится запрос на подтверждение. Нажмите "ОК".
  3. Укажите, следует ли восстанавливать папку или файл.
  4. В поле "Выберите каталог резервной копии для восстановления" укажите папку с файлами резервного копирования. Чтобы найти папку, нажмите кнопку "..." и выберите папку в обозревателе файлов.
  5. Выберите вариант восстановления базы данных: в исходное расположение или в другое расположение. Если выбран параметр "Выбрать местоположение для восстановления", укажите целевую папку для базы данных. Использование этого варианта бывает целесообразным при восстановлении данных на другой компьютер, на котором недоступны исходные буквы диска или папки.
  6. Выберите вариант восстановления базы данных: в исходное расположение или в другое расположение. Если выбрать "Выбрать местоположение для восстановления", укажите целевую папку для хранилища папки.
  7. Нажмите кнопку "ОК".
    При восстановлении данных хранилища с помощью консоли сервера Autodesk Vault перенос данных выполняется автоматически. При восстановлении данных с помощью командной строки после восстановления необходимо выполнить перенос данных.
