Тип поля, выбранный в диалоговом окне "Добавление поля", определяет доступные параметры поля. По умолчанию выбрана автоматически созданная последовательность.
Параметры автоматически созданной последовательности
- Назначить имя автоматически созданному полю можно в текстовом поле "Имя".
- Длина определяет количество цифр в поле диапазона и должна быть положительным значением.
- Диапазон определяет начало и конец автоматически созданного номера. Нижний предел должен быть меньше верхнего предела.
- Разница между автоматически создаваемыми номерами определяется размером шага.
Разделитель
- Значение должно представлять собой символ. Разделитель используется для разделения полей.
Фиксированный текст
- Для назначения имени полю с фиксированным текстом используется текстовое поле "Имя".
- Значение, введенное в поле "Фиксированный текст", всегда отображается в номере файла и не может быть изменено пользователем.
Произвольный текст
- Для назначения имени полю со свободным текстом используется текстовое поле "Имя".
- Максимально допустимое количество символов в этом поле определяется значением "Макс. длина".
- Пользователь должен ввести количество символов, равное значению параметра "Макс. длина". Заданное количество символов не может превышать 50.
- Если свободный текст используется со схемой автоматической нумерации, то нумерация увеличивается, только если свободный текст является идентичным. Если свободный текст изменяется, то номер автоматически сбрасывается на первое число в ряду.
Например, если для схемы автоматической нумерации свободного текста задано значение 1–100 и файл переименовывается по схеме, то при изменении свободного текста автоматический номер сбрасывается до 1. Таким образом, если файл с именем 1-file.txt переименован в <autonumber>-new-name.txt, то он получит имя 1-new-name.txt.
Стандартный список
- Для назначения имени полю со стандартным списком используется текстовое поле "Имя".
- Укажите список значений в поле "Код". При необходимости можно ввести описание каждого из значений.
- Порядок значений можно изменять с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
- Для удаления значения нажмите кнопку «Удалить».
Метка рабочей группы
- При выборе этого параметра выполняется автоматическое назначение метки рабочей группы в качестве фиксированного значения схемы нумерации.
Неизвестные символы
