Удаление схемы редакций из категории
Удаление схем редакций из категории с помощью команды «Назначить».
Удаление схемы редакции из категории
    Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
    Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке «Фильтр» вариант «Все схемы редакций».
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
  2. В диалоговом окне «Параметры хранилища» перейдите на вкладку Типы поведения и нажмите кнопку Редакции.
  3. В диалоговом окне «Определения схем редакций» выберите из списка «Фильтр» категорию, из которой необходимо удалить схему редакций.
  4. На панели инструментов диалогового окна «Определения схем редакций» нажмите Назначить
  5. Для удаления схем из категории выберите в диалоговом окне «Назначение категории» одну или несколько схем редакций из списка «Присвоенные схемы редакции» справа, а затем нажмите кнопку Удалить. Выбранные схемы будут отображаться в списке «Все схемы редакций», расположенном слева.
  6. Для назначения схемы редакции по умолчанию выберите схему из списка «Присвоенные схемы редакции» справа и нажмите кнопку По умолчанию.
  7. Нажмите «ОК».
Прим.: Для назначения схемы редакции файлам, не отнесенным ни к одной категории, выберите <База>.
