Настройка критериев перехода к объекту в определенном состоянии жизненного цикла для перемещения его в новое состояние жизненного цикла. Можно также определить операции, которые будут автоматически возникать при изменении состояния.
Когда объект переносится из одного состояния жизненного цикла в другое, это называется переходом. Например, если состояние файла "В разработке" изменяется на состояние "Завершен", то это переход между состояниями.
Управление
Параметры хранилища.
«Жизненные циклы».
В диалоговом окне «Переход» доступно три параметра: «Критерии», «Действия» и «Безопасность».
Для определения необходимости перехода используются критерии перехода. Переход возможен только при соответствии этим критериям.
Добавление критериев перехода
Удаление или замена критериев перехода
Логические операторы (без учета регистра)
Используйте следующие логические операторы при задании критериев перехода.
и |
Критерий включает x И y. |
или |
Критерий включает х ИЛИ y. |
не |
Критерий включает документы, которые НЕ содержат х. |
Операции перехода - это события, выполняющиеся при успешном переходе. При возникновении в процессе перехода к следующему статусу каких-либо ошибок операция не выполняется.
Доступ к вкладке «Переходы»
Редакция выпуклости
Альтернативный способ: снимите флажок для исключения операции для этого перехода.
Синхронизировать свойства
Ограничения версии
Проверка завершенности зависимых дочерних файлов |
Проверка того, что зависимые дочерние элементы находятся в состоянии "Завершен". |
Отметить зависимые дочерние папки как завершенные |
Проверка того, что вложенные папки из папки проекта находятся в состоянии "Завершен". |
Отметить содержащиеся файлы как завершенные |
Проверка того, что все файлы в папке проекта находятся в состоянии "Завершен". |
Отметить связанные файлы как завершенные |
Проверка того, что все связанные файлы в папке проекта или пользовательском объекте находятся в состоянии "Завершен". |
Отметить связанные папки как завершенные |
Проверка того, что все связанные папки в папке проекта или пользовательском объекте находятся в состоянии "Завершен". |
Отметить связанные пользовательские объекты как завершенные |
Проверка того, что все ссылки на пользовательские объекты в проекте или пользовательском объекте находятся в состоянии "Завершен". |
Проверка того, что связанные элементы завершены |
Проверка того, что все связанные элементы в папке проекта или пользовательском объекте находятся в состоянии "Завершен". |
Убедитесь, что дочерние элементы не устарели |
Проверка того, что дочерние объекты не находятся в состоянии "Устаревший". Родительский элемент не будет переведен в состояние "Завершен", если у него есть устаревшие дочерние элементы. |
Проверка того, что дочерние элементы завершены |
Проверка того, что дочерние элементы находятся в состоянии "Завершен". |
Проверьте, что дочерние элементы имеют статус «Завершено» |
Убедитесь в том, что дочерним элементам по журналу назначена редакция «Завершен». |
Проверка того, что ссылки на файлы связанных элементов не нуждаются в обновлении |
Проверка того, что все ссылки на файлы связанных элементов являются актуальными. Щелкните кнопку с многоточием (...), чтобы задать конкретные ссылки на файлы элементов.
Проверка того, что ссылки на файлы связанных элементов завершены |
Проверка того, что все ссылки на файлы связанных элементов находятся в состоянии "Завершено". Щелкните кнопку с многоточием (...), чтобы задать конкретные ссылки на файлы элементов.
Свяжите пользовательское задание с переходом жизненного цикла. Для создания пользовательского задания необходимо выполнить два шага. Сначала администратор должен добавить пользовательское задание в жизненный цикл. Затем программист должен создать задание.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание пользовательского задания.
Настроив параметры безопасности для перехода, можно указать пользователей, которые могут выполнять переход. Любой пользователь, обладающий правами на изменение, может вызвать для объекта команду «Изменить состояние».
Управление ограничениями переходов
Добавление элементов
Для разрешения перехода необходимо сначала активировать элементы или группы, а затем добавить их в список «Текущие элементы».
Удаление элементов
Изменение разрешений для существующих элементов
Задайте партнерскую проверку файла при переходе состояния. Механизм управления определяет, не является ли текущий пользователь тем же пользователем, который изменил состояние в последний раз.
Например, при переходе файла из состояния «Разработка» в состояние «Завершено» пользователь, работающий с файлом в состоянии «Разработка», не может переместить файл в состояние «Завершено».
В рамках партнерской проверки можно задать несколько критериев перехода, определяющих, когда можно выполнить переход состояния. При выполнении критериев система проверяет пользователя в старом и новом состояниях. Пользователь, который перевел файл в старое состояние, не может изменить состояние на новое. С помощью этой функции можно упростить делегирование полномочий и повысить прозрачность.
Добавление правил
К правилу можно добавить несколько критериев. После добавления всех критериев нажмите кнопку «ОК».
Совет. Для проверки соответствия свойств перед переходом выберите «Соответствие свойств». Эту проверку очень важно выполнять при настройке перехода от незавершенного состояния к завершенному.
Удаление правил
