Вход на файловый сервер
Прежде чем использовать файловый сервер Autodesk, необходимо войти в систему в качестве администратора.
Прим.: Учетная запись администратора должна иметь право доступа к Autodesk Data Management Server (ADMS).
  1. В меню «Пуск» Windows® выберите Autodesk Data Management ► Autodesk Vault File Server [выпуск].
  2. Откроется диалоговое окно «Вход».
  3. Выберите подходящий метод проверки подлинности.
    • Учетная запись Vault: требуются заданные в Vault имя пользователя и пароль.
    • Учетная запись Windows: используются учетные данные Windows Active Directory, вводимые без участия пользователя.
    • Учетная запись Autodesk: используются учетные данные Autodesk.
  4. Введите имя сервера, на котором установлен ADMS.
  5. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи администратора с доступом к ADMS. При использовании Windows Active Directory или учетной записи Autodesk эта информация вводится автоматически.
  6. При использовании учетной записи Autodesk необходимо войти в нее.
    • В диалоговом окне «Autodesk — вход» укажите адрес электронной почты, который использовался при регистрации учетной записи.
    • Введите пароль.
    • Нажмите «Вход».
Прим.: Чтобы пользователь с учетной записью Autodesk мог выйти из нее, на компьютере должно быть установлено другое приложение Autodesk. Если на компьютере нет других программ Autodesk, то пользователь с учетной записью Autodesk не сможет выйти из нее.
