Дополнительные хранилища можно создать с помощью консоли сервера.
Пользователь может систематизировать информацию, разместив ее в различных хранилищах. Хранилища не зависят друг от друга. С компьютера клиента можно одновременно подключиться только к одному хранилищу.
Прим.: При добавлении хранилища в многоузловой среде новое хранилище по умолчанию становится недоступным для всех остальных узлов. На других узлах необходимо активировать новое хранилище.
- Запустите Autodesk Data Management Server Console.
Прим.: При первом запуске консоли Autodesk Data Management Server Console отображается запрос на создание хранилища. Нажмите "Да", выполните вход в систему и перейдите к шагу 3.
- На панели навигации выберите папку "Хранилища".
- Выберите "Действия"
"Создать".
- В диалоговом окне "Создание хранилища" введите имя для нового хранилища. Имя не может содержать специальные знаки и пробелы.
Прим.: Имя хранилища не может совпадать с именем существующей библиотеки.
- Хранилище файлов можно найти в папке по умолчанию или задать для него новый путь. Нажмите кнопку "ОК" для создания нового хранилища с путем к хранилищу файлов по умолчанию или щелкните команду "Выбор расположения хранилища файлов", чтобы задать новый путь, а затем нажмите кнопку "ОК".
Прим.: В заданной папке будут находиться все файлы указанного хранилища. Папка может находиться на локальном или сетевом диске. Путь к папке на другом компьютере необходимо указывать в формате UNC. Пример: \\SERVER\SHARE\Vault.
- Чтобы принять конфигурацию Vault по умолчанию, нажмите "ОК" и создайте хранилище.
В противном случае нажмите кнопку "Использовать конфигурацию" и выберите один из доступных шаблонов конфигурации для хранилища.
- Нажмите "ОК", чтобы завершить создание хранилища.
