Индексирование свойств атрибутов основной надписи AutoCAD
Можно активировать значения свойств атрибутов блоков AutoCAD в Vault.
При добавлении файлов на основе AutoCAD в хранилище можно сопоставлять свойства атрибутов блока со свойствами хранилища.
Каждый блок должен быть включен по имени с помощью следующей процедуры. После включения каждый атрибут указанного блока доступен для сопоставления со свойством хранилища. Для получения дополнительных сведений о свойствах атрибутов блоков обратитесь к справке по соответствующему продукту на основе AutoCAD.
  1. Запустите Autodesk Data Management Server Console.
  2. Выберите Сервис > Индексировать атрибуты блоков.
  3. В диалоговом окне индексации атрибутов блоков нажмите кнопку «Создать».
  4. Введите имя блока с атрибутами, содержащего значения для отображения в хранилище.
  5. Нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить имя блока.
  6. Верните файл DWG, содержащий указанный блок. Если файл DWG уже возвращен, получите его и верните обратно или выполните переиндексацию.
    Прим.: Вместо тега атрибута можно использовать подсказку. Чтобы использовать подсказку вместо тега атрибута при ее наличии, установите флажок "Извлекать подсказку атрибута, если доступно". Если этот флажок установлен, а подсказка отсутствует, используется тег атрибута.
  7. Прим.: Для получения дополнительных сведений и полных инструкций по сопоставлению свойств файлов и управлению ими см. раздел «Управление свойствами файлов».
