Создание схемы нумерации
Создание схем нумерации для автоматического применения имен к новым объектам хранилища.
  1. В клиенте Vault Client выберите "Сервис"  "Управление"  "Параметры хранилища".
  2. Выберите вкладку "Типы поведения" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
  3. В разделе "Нумерация элементов" нажмите кнопку "Определить".
    В диалоговом окне "Схемы нумерации файлов" отображается список доступных схем нумерации.
  4. Нажмите кнопку "Создать".
  5. Введите имя схемы.
  6. Выберите генератор чисел в раскрывающемся списке.
  7. Для добавления полей в схему нумерации нажмите кнопку "Создать".
  8. Выберите в диалоговом окне "Добавление поля" один из следующих типов полей:
    • Автоматически созданная последовательность
      • Введите имя автоматически созданного поля.
      • Укажите длину диапазона. Значение длины должно быть положительным числом.
      • Введите начальное и конечное значения диапазона.
      • Укажите размер шага. Значение размера шага должно быть больше или равно 1.
      • По умолчанию к автоматически созданной последовательности добавляются нули. Для удаления нулей снимите соответствующий флажок.
        Пример номеров с добавлением нулей: 000001, 000002, 000003
    • Разделитель
      • Введите значение разделителя. Значение должно представлять собой символ, используемый для разделения полей, например дефис (-).
    • Фиксированный текст
      • Введите имя поля фиксированного текста.
      • Значение, введенное в поле "Фиксированный текст", является постоянным и не может быть изменено. Его длина не может превышать 50 символов.
    • Свободный текст
      • Введите имя поля свободного текста.
      • Укажите максимальную длину поля.
      • Установите флажок "Макс. длина" для установки значения, заданного в поле "Макс. длина", в качестве фиксированной длины поля.
    • Стандартный список
      • Введите имя свободного поля со стандартным списком.
      • Введите значение в поле "Код". При необходимости можно ввести описание каждого из значений.
      • Для изменения порядка записей выделите значение и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
      • Для удаления записи выделите соответствующее значение и нажмите кнопку "Удалить".
    • Метка рабочей группы
      Этот параметр позволяет автоматически назначить код рабочей группы номеру. Код рабочей группы зависит от группы, в которой создается номер.
  9. Нажмите кнопку "ОК".
    В диалоговом окне "Новая схема нумерации" можно предварительно просмотреть настройки, определенные в диалоговом окне "Добавление/изменение".
  10. Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку "Изменить". Чтобы удалить, нажмите "Удалить". Чтобы добавить новую схему нумерации, нажмите "Добавить".
  11. Для отображения всего текста заглавными буквами установите флажок "Верхний регистр".
  12. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить схему.
