Настройка назначения элемента
Настройка обработки повторяющихся элементов и указание того, будут ли строки спецификации автоматически включаться при назначении или обновлении элемента в диалоговом окне "Настройка назначения элемента". Кроме того, можно отключить назначение элемента для проектной документации.
Настройка поведения при назначении элемента
  1. Перейдите в меню Сервис > Администрирование > Параметры Vault.
  2. Откройте вкладку "Элементы".
  3. Нажмите "Настройка" в разделе "Назначение элемента", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка назначения элемента".
  4. Укажите, может ли Vault автоматически выбрать первый повторяющийся элемент в списке и назначить его выбранному файлу. Если этот параметр не выбран, вместо этого будет создан новый элемент.
    Если этот параметр выбран, дочерние компоненты спецификаций попытаются создать ссылку на существующий элемент с помощью свойства "Значение эквивалентности".
    Прим.: Стандартные компоненты будут всегда пытаться создать ссылку на существующий элемент.
  5. Установите флажок "Разрешить пользовательское переопределение", если требуется разрешить пользователям выбирать повторяющийся элемент, отличный от элемента, автоматически выбранного Vault.
  6. Если требуется настроить способ включения строк спецификации при назначении элемента, выберите один из следующих параметров:
    • Нет. Компоненты, создающие ссылку на существующие элементы, отключены. Все новые строки элементов отключены.
      Прим.: Для новых хранилищ этот параметр установлен по умолчанию.
    • Только существующие. Компоненты, создающие ссылку на существующие элементы, включены. Компоненты, не связанные с элементами, используются в качестве компонентов спецификаций.
    • Все. Компоненты, не создающие ссылку на существующие элементы, содержат новые созданные для них элементы. Все новые строки включены.
      Прим.: Эта настройка используется по умолчанию для хранилищ, перенесенных из Vault 2014 или более ранних версий.
    • Прим.: Эти правила будут применяться до тех пор, пока строка не будет привязана к элементу. После появления в строке элемента строки не включаются или не отключаются во время последующих обновлений.
  7. Установите флажок "Группировать строки спецификации по спецификации проекта", если требуется объединить или разъединить строки спецификации в зависимости от их состояния в приложении САПР.
    Если флажок не установлен, строки спецификации автоматически объединяются независимо от их состояния в приложении САПР.
    Например, если Inventor разъединил строки спецификации, и этот флажок не установлен, строки автоматически объединяются в Vault независимо от их состояния в Inventor.
    Прим.: Строки спецификации, которые были объединены, будут отображаться в виде спецификации со значком объединения .
  8. Выберите тип ссылки, которую требуется создать в Vault для подчиненных компонентов при выполнении события назначения или обновления.
    Прим.: Выбор будет применен только к новым ссылкам подчиненных компонентов. Существующие ссылки не обновляются.
    См. раздел Работа со ссылками на элементы для получения дополнительных сведений о типах ссылок.
  9. Выберите "Отключить назначение для файлов проектной документации", если требуется отключить возможность назначения элементов файлам проекта (например, файлам IDW). Если этот флажок установлен, файлы проектирования будут связываться только с элементами, для которых они представлены.
    • Если этот параметр не задан, то для файла IDW устанавливается третичная ссылка, а в качестве первичного файла задается модель.
    • Если этот параметр не задан и для файла IDW установлена первичная ссылка (в данном случае этот параметр был задан позже), то обновление элемента будет невозможно. Сначала необходимо задать модель в качестве первичного файла.
  10. Выберите "Блокировать назначение элемента при отсутствии данных об элементе в файле", чтобы элементы не назначались файлам САПР, которые могут содержать данные об элементе, но пока не имеют таковых.
    Этот параметр выбран по умолчанию.
  11. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
