В Autodesk Vault свойства файлов можно сопоставлять с данными. Если сопоставляемые свойства изменены, данные можно обновить с помощью команды «Обновить свойства файла». Это действие обеспечивает синхронизацию данных и назначенных свойств.
Дополнительные сведения о сопоставлении свойств см. в разделе Управление свойствами в разделе «Задачи администратора».
С помощью функции «Обновление свойств» в AutoCAD или Autodesk Mechanical можно обеспечить синхронизацию данных и назначенных свойств.
Функция "Обновление свойств" интегрирована с функцией "Таблица редакций Vault", что обеспечивает синхронизацию данных блока редакций с информацией, полученной из хранилища.
Обновить свойства
Обновление свойств происходит посредством одной из следующих процедур, выполняемых в процессе работы с файлом в хранилище:
Свойства Vault для САПР, которые сопоставляются с файлами Vault, обновляются в соответствии с изменениями, выполненными в Vault.
Свойства файла Autodesk Vault могут быть сопоставлены данным CAD в Autodesk Vault. При редактировании свойств сопоставленного файла данные САПР можно обновить с помощью функции «Обновление свойств» в Autodesk Inventor для синхронизации данных и назначенных свойств.
Функция «Обновление свойств» интегрирована с функцией таблицы редакций Vault, что обеспечивает синхронизацию данных блока редакций с информацией, полученной из хранилища.
Команда «Обновить свойства» извлекает свойства файлов из Autodesk Vault и обновляет сопоставленные свойства соответствующих файлов Autodesk Inventor. Перед получением последних свойств необходимо, чтобы файлы были предварительно выданы.
В диалоговом окне «Обновить свойства» выводится список файлов Autodesk Inventor, которые выданы в данный момент и могут быть обновлены.
Содержимое папок хранилища показывается в виде многоуровневой иерархической структуры.
Содержимое папок хранилища показывается в виде таблицы.
Параметры
Отображаются параметры для обновления свойств для родительских и дочерних файлов.
Доступ к обновлению свойств
Свойства хранилища CAD, которые сопоставляются со свойствами Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями, выполненными в Autodesk Vault.
В Autodesk Vault свойства файлов могут сопоставляться с данными Microsoft Office. При изменении сопоставленных свойств данные Microsoft Office можно обновить с помощью функции "Синхронизация свойств" в Microsoft Office, обеспечивающей синхронизацию данных и назначенных свойств. Дополнительные сведения о сопоставлении свойств файла со свойствами Microsoft Office см. в справке Autodesk Vault.
Свойства Microsoft Office, сопоставляемые со свойствами файлов Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями, внесенными в Autodesk Vault.
Свойства открытого файла, которые сопоставлены со свойствами файлов Autodesk Vault , обновляются в соответствии с изменениями в хранилище.
