В таблице данных "Новые файлы — генератор рам" содержится список всех новых файлов, созданных с помощью модуля "Генератор рам".
Для модуля "Генератор рам" поддерживаются следующие типы документов:
- сборки контейнеров рам
- деталь каркасного представления
- компоненты рам
Разверните каждый вложенный список для просмотра файлов по каждому типу документов. Перед сохранением нового файла в первый раз пользователь должен указать сведения по каждому файлу в списке.
Для ввода сведений по файлу выберите его в списке.
Совет: Выбрав в списке несколько файлов, относящихся к одному типу документа, можно внести изменения во все эти файлы одновременно. В полях, где каждому файлу присваивается уникальное значение, отображается значение "Различные".
Сборки рам
- Выберите схему нумерации и введите требуемый текст в поле "Номер".
Прим.: Если схема нумерации отсутствует, переходите к следующему шагу.
- Введите наименование для сборки. Это поле является обязательным по умолчанию.
- При необходимости введите описание для сборки.
- Состояние сборки определяется приложением Inventor. Изменить его невозможно.
- Путь сохранения сборки определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
- Имя сборки создается в Inventor, но его можно изменить.
Прим.: Если схема нумерации не задана, можно изменить только имя файла.
- При необходимости к сборке можно добавить пояснение.
Детали каркасного представления
- Введите наименование для детали каркасного представления. Это поле является обязательным по умолчанию.
- При необходимости введите описание для детали каркасного представления.
- Состояние детали каркасного представления автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
- Путь сохранения детали каркасного представления определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
- Имя детали каркасного представления создается в Inventor, но его можно изменить.
- При необходимости к детали каркасного представления можно добавить пояснение.
Компоненты рам
- Введите наименование для компонента рамы. Это поле является обязательным по умолчанию.
- При необходимости введите описание для компонента рамы.
- Состояние компонента рамы автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
- Путь сохранения компонента рамы определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
- Имя компонента рамы создается в Inventor, но его можно изменить.
- При необходимости к компоненту рамы можно добавить пояснение.
По завершении нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Кнопка "ОК" становится активной, когда все необходимые поля всех таблиц данных заполнены.
