В файл проекта Autodesk Inventor записываются пути к папкам проекта, а также соответствующим им папкам хранилища.
Прим.: Эта функция недоступна в Autodesk Vault Add-In для Inventor LT.
Связь с соответствующими папками позволяет обеспечить сохранение структуры файлов и папок проекта при возврате файлов Autodesk Inventor в хранилище и их получении. При назначении папок из среды Autodesk Inventor указывается местоположение файлов хранилища по отношению к рабочей папке на локальном диске.
Для автоматизации этого процесса компания Autodesk рекомендует использовать программу Autodesk Autoloader. Кроме того, папки можно сопоставить вручную с помощью диалогового окна "Подключить папки".
Сопоставление папок хранилища с помощью Autodesk Autoloader
- Последовательно выберите .
- Найдите и выберите папку, содержащую данные Inventor, которые требуется сопоставить.
Нажмите кнопку «Справка» для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader.
Сопоставление папок хранилища в диалоговом окне «Подключить папки»
Указать вручную, где расположены файлы хранилища Autodesk Inventor, можно через диалоговое окно «Подключить папки». Информация о назначении папок, записываемая в файл проекта, одинакова для всех пользователей.
По аналогии с обычными рабочими папками назначаются и папки для файлов библиотек. Отличие заключается лишь в том, что при создании папки должен стоять флажок "Библиотечная папка". Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Проектные данные и шаблоны из хранилища сопоставляются с проектом Inventor. Это упрощает управление различными версиями проектных данных и шаблонами, измененными администратором или администратором САПР.
Прим.: Для выполнения этого действия пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору Vault.
Сопоставление проекта вручную в Autodesk Inventor
- Откройте файл проекта Autodesk Inventor.
- Войдите в хранилище.
- На ленте Autodesk Vault в Inventor нажмите стрелку раскрывающегося меню в группе «Доступ» и выберите «Подключить папки».
- В диалоговом окне «Подключение папок проекта» выберите «Корневая папка проекта». Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы создать сопоставление между локальным файлом проекта и его предполагаемым расположением в Vault.
- Выберите существующую папку хранилища или создайте новую.
Прим.: Не рекомендуется задавать уникальные имена файлов, если в папке хранятся какие-либо файлы с дублирующимися именами. Когда вы пытаетесь подключить папку хранилища, этот параметр можно временно отключить, чтобы разрешить сопоставление. Дополнительные сведения см. в разделе
Задание уникальных имен файлов.
- Нажмите кнопку «ОК» для выбора папки хранилища.
- Повторите шаги 4–6 для файлов Библиотеки компонентов, шаблонов и проектных данных.
- Нажмите кнопку «ОК» для подключения папки на локальном диске к выбранной папке хранилища.
Прим.: Перед добавлением файлов в хранилище с помощью команды «Вернуть» или «Добавить проекты» в Autodesk Inventor Add-In необходимо сопоставить с папками хранилища корневую папку, все библиотечные папки, проектные данные и используемые шаблоны.
Создание папки в хранилище
- В диалоговом окне «Обзор папок хранилища» выберите «Создать папку». Открывается диалоговое окно «Создание папки в: $».
- Введите имя папки.
- Чтобы создать библиотечную папку, нужно установить флажок "Библиотека".
- Нажмите "ОК".
Прим.: Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Переход в рабочее пространство в Autodesk Inventor
Существует возможность перехода в рабочее пространство текущей модели непосредственно в Autodesk Inventor.
- На ленте Autodesk Vault нажмите на стрелку раскрывающегося меню в группе "Доступ" и выберите "Перейти в рабочее пространство".
