Хранилище представляет собой среду управления и хранения документов проекта. Autodesk Vault представляет собой систему управления данными, которая обеспечивает безопасность файлов, управление версиями, а также поддержку многопользовательской работы. Autodesk Vault можно интегрировать с программами Autodesk Revit Architecture, MEP и Structure.
Autodesk Vault представляет собой серверный и клиентский интерфейс.
Autodesk Vault — это приложение типа "клиент-сервер". При обычном варианте установки серверная часть приложения устанавливается на общий компьютер, а на индивидуальных рабочих станциях устанавливается клиентская часть приложения (Autodesk Vault и надстройка Revit). При этом существует возможность выбора индивидуальных параметров установки компонентов для каждой рабочей станции, а также для каждого сервера (при наличии нескольких серверов).
На сервере хранятся файлы проекта и их метаданные. Серверная часть приложения может быть установлена как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также возможен вариант установки на одну изолированную рабочую станцию для одного пользователя. Для управления базой данных используется консоль Autodesk Data Management Server.
Клиент хранилища включает в себя автономное клиентское приложение Autodesk Vault Client и надстройки для большинства программ Autodesk для проектирования, включая Revit. Клиенты устанавливаются на все рабочие станции, которые обращаются к хранилищу.
Существует два основных понятия, необходимых для работы с надстройкой Vault для Revit.
Команда/функция |
Краткое описание |
Запуск однопользовательской версии Autodesk Vault Client. |
Вход в Vault. |
Выход из Vault. |
Открытие файла, сохраненного в Vault. |
Файл в Vault можно связать с текущим проектом Revit. |
Открытие семейства, сохраненного в Vault. |
Загрузка группы, сохраненной в Vault. |
Добавление файлов в Vault. |
Добавление файлов в хранилище в первый раз. |
Добавление папок в хранилище в первый раз. |
Функция добавления листов позволяет пользователю печатать все листы активного файла Revit и вставлять их непосредственно в Vault. |
Восстановление проекта Revit из резервной копии на момент создания последней точки восстановления. Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Collaboration и Professional.
Запуск диалогового окна Параметры Vault, в котором можно настроить параметры для надстройки Vault. |
