Добавление файлов DWF и пометок в комментарии к запросам на изменение.
Любой участник трассировки может добавить файлы и пометки к комментарию. Вкладывать и удалять файлы и пометки может только администратор изменений и ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы, уже вложенные в запрос на изменение, или файлы из хранилища.
При создании элементов из чертежей или файлов САПР (IPT, IAM и IDW) в Vault Professional автоматически создается файл визуализации, связанный с файлом САПР. При нанесении пометок в файле САПР они фактически добавляются в файл визуализации.
Пометки можно добавить следующими способами.
- На вкладке «Файлы» пометка добавляется автором запроса на изменение при создании или редактировании запроса.
- Любой участник трассировки может добавить пометку при добавлении комментария.
- Любой участник трассировки может добавить новую пометку из вложенного файла DWF.
- Файл пометки не изменяет исходную (основную) пометку.
Прим.: Поведение пометок определяется параметром средства просмотра файлов (Autodesk Viewer или Autodesk Design Review), выбранным в разделе
Настройка параметров Vault.
Добавление файлов DWF и создание пометок
- Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку «Запросы на изменение».
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды «Ответ» > «Добавить комментарии».
- Пометку на вкладке «Файлы» может добавить только автор запроса на изменение при его создании или редактировании.
- Связанные файлы пометок добавляются на вкладках "Файлы" и "Комментарии".
Добавление пометок на вкладке «Файлы»
- В диалоговом окне «Запрос на изменение» откройте вкладку «Файлы» и нажмите кнопку «Вложить».
- В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку «Открыть».
- Для добавления примечаний используйте средства обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
- Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
- В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку «Создать новую папку».
- В диалоговом окне «Файл пометки» отображается имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
- В диалоговом окне «Добавить комментарии» укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
- Нажмите «ОК».
Просмотр пометок, прикрепленных к файлам в запросе на изменение
Можно просматривать пометки в запросах на инженерные изменения, изменять и сохранять пометки как данные в Vault.
- Выберите запрос на изменение из списка запросов. В области просмотра отображаются вкладки, на которых выполняется проверка запросов на изменение.
- Для открытия запроса на изменение дважды щелкните требуемый запрос в списке. В диалоговом окне «Запрос на изменение» отображаются вкладки, на которых выполняется проверка запросов на изменение.
- Перейдите на вкладку "Файлы".
- В списке «Вложенные файлы» выберите файл для просмотра в Autodesk Viewer.
- Выберите «Пометка» на панели инструментов средства просмотра. Откроется панель обзора пометок.
- Выберите пометку, указанную на панели обзора пометок, чтобы просмотреть ее в рабочей области.
- Используйте инструменты работы с пометками для добавления текста или аннотаций. Используйте кнопки «Отменить» и «Повторить» для удаления и повторной вставки аннотаций.
- Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить пометку как данные в Vault или локальную копию пометки как изображение.
- Нажмите кнопку «Сохранить» в диалоговом окне запроса на инженерные изменения.
- В диалоговом окне «Добавить комментарий» добавьте необходимые комментарии к сохраненной пометке.
- Нажмите «ОК».
Добавление пометок к комментарию
- В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Комментарии" и нажмите кнопку "Комментарии".
- Щелкните элемент «Вставленные файлы».
- В диалоговом окне «Вложения файлов» нажмите кнопку «Вложить» для выбора помечаемого файла хранилища.
- Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите кнопку «Вложить» в диалоговом окне «Запрос на изменение».
- В диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку "ОК".
- Для добавления аннотаций используйте инструменты обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
- При необходимости добавьте примечания в диалоговом окне «Добавление комментариев».
- Нажмите «ОК».
