Можно настроить вид в окне приложения.
Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект.
Распределенные виды
Распределенный вид — пользовательский вид по умолчанию, созданный администратором для конкретного проекта. Это исходный вид, который отображается, когда вы обращаетесь к системе. Вы можете изменить конфигурацию по умолчанию, чтобы оптимизировать вид и повысить эффективность.
Администратор может создать пользовательский вид и сохранить его как распределенный. Затем администратор может выполнить развертывание настроек пользовательского вида в Vault Client, чтобы сделать его доступным другим пользователям.
Пользователь может применять созданный администратором распределенный вид, изменять его в соответствии со своими потребностями или использовать другой пользовательский вид. Если в распределенный вид будут внесены изменения, вы получите уведомление. Вы можете принять или отклонить изменения, внесенные в распределенные виды в рабочих пространствах. Эти изменения не повлияют на изменения, внесенные в распределенные виды локально.
Адаптация вида
- Щелкните главную панель, а затем выберите «Вид» > «Адаптация вида».
- В диалоговом окне «Адаптация вида» выберите одно из следующих значений:
- Поля. Добавление или удаление полей из вида.
- Настраиваемые фильтры. Селективный выбор категорий, которые должны присутствовать в текущем виде. Значение «Настраиваемые фильтры» доступно только в основном меню.
- Другие настройки. Настройка параметров сетки, автоматического просмотра комментариев и изменение размера столбцов.
- Сброс > Значение системы по умолчанию. Восстановление системных настроек по умолчанию.
- Сброс > Распределенный вид. Восстановление настроек на уровне распределенного вида.
- Нажмите кнопку «Сохранить как распределенный вид», чтобы сохранить текущие параметры вида в качестве распределенного вида. Этот параметр доступен только администраторам.
- Нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно.
Адаптация дополнительных настроек вида
- Щелкните главную панель или панель предварительного просмотра, а затем выберите «Вид» > «Адаптация вида».
- В диалоговом окне «Адаптация вида» выберите «Другие настройки».
- В диалоговом окне "Настройки" выберите:
