Если вы устанавливаете Autodesk Vault впервые, вариант быстрой установки, описанный в следующих разделах, позволит за минимальное время выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Установка сервера Autodesk Vault
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить установку по умолчанию сервера Autodesk Vault. Требуемые операции зависят от версии Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic — начните с части 4.
- Autodesk Vault Professional — начните с части 1.
Необязательно: часть 1. Установка Network License Manager
Примечание. Установка Network License Manager не требуется в следующих случаях:
- при установке Vault с применением однопользовательской лицензии;
- при установке Autodesk Vault Basic. Перейдите к части 4.
Перед началом установки Network License Manager компания Autodesk рекомендует ознакомиться с разделом Планирование лицензии.
Прим.: Сервер лицензий необязательно должен быть установлен на том же компьютере, что и сервер Vault. Выберите сервер лицензий, который требуется использовать при установке Vault Server на четвертом этапе.
- Запустите установку Vault Server.
- На экране установки нажмите «Установка инструментов и утилит».
- Примите условия лицензионного договора и нажмите кнопку «Далее».
- Установите флажок Network License Manager.
Если вместе с Vault Server планируется использовать Autodesk File Server, скачать пакет установки можно на портале Autodesk Knowledge Network.
Если требуется обеспечить доступ к файлам библиотеки компонентов Inventor, их можно скачать на странице удаленных Библиотек компонентов Autodesk Inventor.
- Нажмите «Установить».
По завершении установки License Manager нажмите «Готово».
Часть 2. Получение файла лицензии
- Перейдите на страницу http://register.autodesk.com.
- Если у вас нет имени для входа, создайте его. Если у вас есть имя для входа, выполните вход в систему.
- Выберите учетную запись, для которой требуется добавить лицензию.
- Введите серийный номер и выберите операционную систему для Vault Server, затем нажмите «Далее».
- Выберите тип сервера лицензий, который планируется использовать.
- Введите имя сервера лицензий и идентификатор сервера лицензий (MAC-адрес без дефисов).
- Нажмите кнопку «Далее».
- Когда на экране появится информация о лицензии, нажмите кнопку «Сохранить файл лицензии».
См. раздел Получение и установка файла лицензии в теме «Установка для администраторов».
Часть 3. Настройка сервера лицензий
Создание файла журнала отладки, настройка сервера сетевых лицензий, запуск и подтверждение запуска сервера. См. раздел Настройка и запуск сервера лицензий в теме «Установка для администраторов».
Часть 4. Удаление Vault Server
- На экране установки нажмите «Установить».
- На экране «Настройка установки» установите флажок Autodesk Vault Server.
- Для изменения конфигурации по умолчанию щелкните небольшую стрелку вниз под полем с флажком.
Дополнительные сведения о настройке Vault Server см. в разделе Настройка установки.
В процессе установки Vault сначала выполняется диагностика системы. Выполните одну из следующих процедур на экране отчета о проверке системы ADMS.
- Для продолжения установки после выполнения всех проверок нажмите «Продолжить».
- Если предварительная проверка не пройдена, число в строке «Необходимые действия» указывает на количество предварительных проверок, при выполнении которых были диагностированы ошибки.
Кроме того, приводятся ссылки, описывающие каждую предварительную проверку, при которой произошел сбой. Щелкнув каждую ссылку, можно получить сведения о предварительной проверке и о том, какие действия необходимо выполнить для успешной диагностики системы. Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку «Повторить». После того как все проверки пройдены, нажмите кнопку «Продолжить» для завершения установки.
