Руководство по обновлению Vault содержит исчерпывающий обзор процесса обновления среды Vault до новой версии или выпуска Autodesk Vault. Подробные сведения представлены для версий от Autodesk Vault 2009 до текущей версии.
Что такое обновление?
Под обновлением подразумевается перенос данных Vault в более позднюю версию (например, из Vault 2019 в Vault 2024).
Что включает в себя обновление?
Процесс обновления для среды Autodesk Vault состоит из пяти этапов: проверка резервных копий, обновление SQL, обновление сервера Vault, обновление клиентов и создание резервной копии. Количество шагов внутри каждого этапа зависит от существующего применения Vault.
Кто может выполнять обновление?
В инструкциях в прилагаемом документе предполагается, что администратор, выполняющий обновление, знаком с обычными задачами администрирования сервера. Администратор как минимум должен знать процедуры установки и удаления программного обеспечения в Microsoft Windows™.
Где можно найти помощь для обновления?
При возникновении проблем при работе в среде Autodesk Vault рекомендуется обратиться к реселлеру-посреднику либо специалистам службы консультирования Autodesk. Это особенно важно при использовании групп SQL или бизнес-интеграции с Vault.
Что делать, если возникают вопросы об обновлении SQL Express или SQL Standard?
См. шаги, описанные в этом разделе, для получения дополнительной информации об обновлении SQL. Для получения дополнительных сведений о Microsoft SQL см. справку Microsoft SQL.
