  您可以在曲线编辑器中使用“缩放值”以按比例增加或减少功能曲线上的选定关键点之间的垂直距离。使用“捕捉缩放”可将缩放原点线移动到第一个选定关键点。
“缩放值”和“捕捉缩放”会使用缩放原点线作为可移动参考点来执行缩放操作。
注: “缩放值”在“摄影表”模式中不可用。
实际上,缩放值始终创建空间调整,而不是时间。例如,通过远离垂直缩放的 0 位置缩放值,可以获得夸张的运动。要按时间缩放,请改用缩放时间。
过程
  要缩放关键点值,请执行以下操作:
-  选择一个对象,然后右键单击并选择“曲线编辑器”。
- 如有必要,高亮显示一个或多个轨迹,然后高亮显示要缩放的关键点。
- 打开包含“缩放值”工具的工具栏。
- 在工具栏上,单击“缩放值”。
水平的橙色“缩放值原点”线出现在垂直缩放的 0 位置处。
- 将“缩放值原点线”拖到要缩放值的位置。
提示: 将缩放原点线返回到 0 位置的一种简单方法是关闭并重新打开“轨迹视图”。
- 垂直拖动任何高亮显示的关键点,以进行整体缩放。
提示:  如果高亮显示关键点之后使用
锁定当前选择,则可以在关键点窗口中的任意位置拖动,以创建缩放操作。
- 在“曲线编辑器”中,打开包含“缩放值”和“捕捉缩放”工具的工具栏。
- 单击“缩放值”。
- 选择一个或多个关键点。
- 在工具栏中,单击“捕捉缩放”。
水平的橙色“缩放值原点”线会按垂直比例移动第一个选定关键点的位置。
