您可以调整 Bezier 变换的切线类型。这意味着您可以调整关键帧之间的插值,以创建特定的运动效果。通过操纵切线类型,可以使某个元素的速度较慢、加快其速度、降低其速度甚至使其静止。
每个关键点具有两条切线:一条定义关键点之前的插值,第二条定义关键点之后的插值。
创建通过关键点的平滑插值。
在关键点处创建线性插值。
线性切线仅影响关键点附近的曲线。仅在第一个关键点的输出切线和下一个关键点的输入切线都使用线性切线时,才在两个关键点之间出现完全线性插值。
创建从一个关键点到下一个关键点的二元插值。“步骤”切线要求一个关键点的“外”切线与下一个关键的“内”切线之间存在匹配集。
为当前关键点的“内”切线选择“步骤”,会将前一个关键点的“外”切线设置为“步骤”。同样,为当前关键点的“外”切线选择“步骤”,也会将下一个关键点的“内”切线更改为“步骤”。
使用“步骤”切线,关键点的传出值保持为常量,直到到达下一个关键点的时间。然后,该值突然跳至下一个关键点的值。如果希望设置“启用/禁用”切换或从一个值到下一个值的连续变化,请使用此切线。
使更改的插值速率在关键点处下降。缓慢的“内”切线在接近关键点时会减速。缓慢的“外”切线开始时速度较慢并在离开关键点时加速。
使更改的插值速率在关键点处提高。该效果与使用“减慢”相反。快速“内”切线在接近关键点时会加速。快速“外”切线开始时速度较快并在离开关键点时减速。
样条图在“轨迹视图 - 曲线编辑器”模式下,在关键点显示可调整的切线控制柄(黑色)。
显示为消除过冲而设计的平滑插值类型。切线的倾斜度会自动应用到达下一个关键点值的最直接路线。在“轨迹视图 -曲线编辑器”中显示控制柄(蓝色);如果对其进行编辑,切线类型会自动切换为样条线(参见上文)。
