使用这些组框中的控制将 HD IK 链中的对象绑定到世界或跟随对象上。使用各种选项修改绑定的行为。
使用权重和特定轴绑定控制为每一个绑定创建不同的权重,并指定被绑定的跟随对象所影响的轴。对“绑定位置”和“绑定方向”使用 R(相对)按钮来建立相对偏移。
如果想让对象在 IK 操作期间尽可能地保持它的位置和方向,请将对象绑定到世界。
将 IK 链中的选定对象绑定到任何其它的对象,但那些对象不能是选定对象的子对象。该对象称之为跟随对象。
要将对象绑定到世界,请执行以下操作:
要将对象绑定到跟随对象,请执行以下操作:
移动鼠标到可接受的目标上会将光标更改为图钉图标。
禁用轴(轴:XYZ)。跟随对象或“新 IK 位置”末端效应器就不再影响指定轴。
使用“权重”设置多个跟随对象或末端效应器的相对影响,这就是在解决 IK 解决方案中它们的属性。相对“权重”值越高,优先级就越高。
要取消对象的绑定,请执行以下操作:
在文本区域中,跟随对象的名称替换为“无”。
如果其中一个轴处于禁用状态,则该指定轴就不再受跟随对象或“HD IK 解算器位置”末端效应器的影响。
例如,如果在“位置”组中关闭 X 轴,跟随对象(或末端效应器)沿 X 轴的移动就对 IK 解决方案没有影响,但是沿 Y 或者 Z 轴的移动仍然有影响。
在跟随对象(或末端效应器)的指定对象和链的其他部分上,设置跟随对象(或末端效应器)的影响。设置是 0 会关闭绑定。使用该值可以设置多个跟随对象或末端效应器的相对影响和在解决 IK 解决方案中它们的优先级。相对“权重”值越高,优先级就越高。
“权重”设置是相对的;如果在 IK 层次中仅有一个跟随对象或者末端效应器就没必要使用它们。
不过,如果在单个关节上有带有“位置”和“旋转”末端效应器的单个 HD IK 链,可以给它们不同的权重将优先级赋予位置或旋转解决方案。
可以调整多个关节的“权重”。在层次中选择两个或者多个对象,权重值代表选择设置的共同状态。
将层次中的选定对象绑定到世界(尝试着保持它的方向),或者绑定到跟随对象,如果已经指定了一个跟随对象的话。如果已经指定了跟随对象,则跟随对象的旋转 会影响 IK 解决方案。
在跟随对象和末端效应器之间建立相对位置偏移或旋转偏移。
该按钮对“HD IK 解算器位置”末端效应器没有影响。将它们创建在指定关节点顶部,并且使其绝对自动。
如果移动关节远离末端效应器,并要重新设置末端效应器给绝对位置,可以删除并重新创建末端效应器。
例如,如果在“方向”组中关闭 X 轴,跟随对象(或末端效应器)沿 X 轴的旋转就对 IK 解决方案没有影响,但是沿 Y 或者 Z 轴的移动仍然有影响。
反向运动学链中将对象绑定到跟随对象和取消绑定的控制。
