故障恢复系统
如果 3ds Max 遇到了意外故障,它会试图恢复和保存当前内存中的文件。
故障恢复尚属可靠,但并不总是有效:恢复的场景在故障期间可能已损坏。
恢复的文件存储在已配置的自动备份路径中,并在此路径中另存为“<filename>_recover.max”。请参见备份和归档场景中的使用自动备份。恢复文件也以 INI 文件的格式,作为最近使用的文件置于“文件”菜单中。这使得返回到该文件极为容易,如果您选择要返回到该文件的话。
默认情况下,故障恢复文件保存在以下位置:
C:\Users[Username]\AppData\Local\Autodesk\3dsMax[Version]\ENU\autoback\
在此路径中,将 [Username] 替换为您的 Windows 用户名,将 [Version] 替换为您使用的 3ds Max 版本(例如,2022、2023...)。
如果对象的修改器堆栈有损坏的话,故障恢复系统会识别。在这些情况下,损坏的对象将由一个红色的虚拟对象替换,借此来保留它的位置和任意链接对象层次。
注: 我们建议您定期备份数据,而不要依赖该文件恢复机制。
要查看自动备份文件,请执行以下操作:
  1. 在“文件”菜单中,选择“自动备份”>“打开自动备份位置”。
    随即打开自动备份文件夹。在此处找到故障文件,然后按照处理文件损坏主题中的步骤重新保存该文件。
