下表为 Max 2020.1 及更高版本随附的所有默认键盘快捷键提供了主要参考。
主 UI 热键
| 组
| 类别
| 操作
| 热键
| 主 UI
| 资源追踪系统
| 资源追踪切换
| Shift+T
| 主 UI
| 编辑
| 对齐
| Alt+A
| 主 UI
| 编辑
| 克隆
| Ctrl+V
| 主 UI
| 编辑
| 删除对象
| Del
| 主 UI
| 编辑
| 取回
| Ctrl+Alt+F
| 主 UI
| 编辑
| 暂存
| Ctrl+H
| 主 UI
| 编辑
| 法线对齐
| Alt+N
| 主 UI
| 编辑
| 重做场景操作
| Ctrl+Y
| 主 UI
| 编辑
| 变换输入对话框切换
| F12
| 主 UI
| 编辑
| 撤消场景操作
| Ctrl+Z
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 挤出面(多边形)
| Alt+Shift+E
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 增长选择(多边形)
| Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 忽略背面切换(多边形)
| Alt+Shift+X
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 选择子对象循环
| Alt+L
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 选择子对象环形
| Alt+R
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 收缩选择(多边形)
| Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
| 主 UI
| 可编辑多边形对象
| 软选择切换(多边形)
| Shift+B
| 主 UI
| 可编辑样条线对象
| 细化(样条线)
| Alt+Shift+1
| 主 UI
| 文件
| 新建场景
| Ctrl+N
| 主 UI
| 文件
| 打开文件
| Ctrl+O
| 主 UI
| 文件
| 保存文件
| Ctrl+S
| 主 UI
| 文件
| 文件另存为
| Ctrl+Shift+S
| 主 UI
| 文件
| 保存增量(+)
| Ctrl+Alt+S
| 主 UI
| 组
| 组附加
| Ctrl+U
| 主 UI
| 灯光和摄影机
| 从视图创建摄影机(物理)
| Ctrl+C、Alt+Shift+C
| 主 UI
| 灯光和摄影机
| 从视图创建摄影机(标准)
| Ctrl+Alt+Shift+C
| 主 UI
| MAX 脚本
| MAXScript 侦听器
| F11
| 主 UI
| 修改器堆栈
| 显示最终结果
| Alt+`
| 主 UI
| 修改器堆栈
| 子对象层级 1
| 1
| 主 UI
| 修改器堆栈
| 子对象层级 2
| 2
| 主 UI
| 修改器堆栈
| 子对象层级 3
| 3
| 主 UI
| 修改器堆栈
| 子对象层级 4
| 4
| 主 UI
| 修改器堆栈
| 子对象层级 5
| 5
| 主 UI
| 多边形工具
| 圆形循环
| Alt+Shift+3
| 主 UI
| 多边形工具
| 几何多边形
| Alt+Shift+4
| 主 UI
| 多边形工具
| 插入循环
| Alt+3
| 主 UI
| 多边形工具
| PolyShift 移动
| Alt+4
| 主 UI
| 多边形工具
| 设置流
| Alt+2
| 主 UI
| 多边形工具
| 自旋边
| Alt+5
| 主 UI
| 多边形工具
| 拉直循环
| Alt+Shift+2
| 主 UI
| 多边形工具
| Swift 循环
| Alt+1
| 主 UI
| 投影修改器
| 几何选择可见性切换
| Alt+G
| 主 UI
| 四元菜单集
| 动画 [Alt+RMB]
| Alt+RMB
| 主 UI
| 四元菜单集
| 自定义 [Shift+Ctrl+Alt+RMB]
| Ctrl+Alt+Shift+RMB
| 主 UI
| 四元菜单集
| 自定义 [Shift+Ctrl+RMB]
| Ctrl+Shift+RMB
| 主 UI
| 四元菜单集
| 照明 | 渲染 [Ctrl+Alt+RMB]
| Ctrl+Alt+RMB
| 主 UI
| 四元菜单集
| 锁定
| 空格键
| 主 UI
| 四元菜单集
| 建模 [Ctrl+RMB]
| Ctrl+RMB
| 主 UI
| 四元菜单集
| 捕捉 [Shift+RMB]
| Shift+RMB
| 主 UI
| 四元菜单集
| 视口
| V
| 主 UI
| 四元菜单集
| 窗
| J
| 主 UI
| 渲染
| 高级照明面板
| 9
| 主 UI
| 渲染
| 生成动画序列文件...
| Shift+V
| 主 UI
| 渲染
| 环境对话框切换
| 8
| 主 UI
| 渲染
| 渲染
| Shift+Q、Shift+F9
| 主 UI
| 渲染
| 按上次设置渲染
| F9
| 主 UI
| 渲染
| 渲染设置...
| F10
| 主 UI
| 选择
| 全选
| Ctrl+A
| 主 UI
| 选择
| 选择祖先
| PgUp 键
| 主 UI
| 选择
| 按名称选择
| H
| 主 UI
| 选择
| 选择子对象
| PgDown 键
| 主 UI
| 选择
| 选择子对象
| Shift+PgDown 键
| 主 UI
| 选择
| 反选
| Ctrl+I
| 主 UI
| 选择
| 全部不选
| Ctrl+D
| 主 UI
| 选择
| 选择类似对象
| Ctrl+Shift+A
| 主 UI
| 选择
| 选择锁定切换
| Ctrl+Shift+N
| 主 UI
| 选择
| 智能选择
| Q
| 主 UI
| 设置关键点工具
| 自动关键点模式切换
| N
| 主 UI
| 设置关键点工具
| 设置关键点
| K
| 主 UI
| 捕捉
| 角度捕捉切换
| A
| 主 UI
| 捕捉
| 循环活动捕捉类型
| Alt+S
| 主 UI
| 捕捉
| 在捕捉中启用轴约束切换
| Alt+F3
| 主 UI
| 捕捉
| 捕捉开关
| S
| 主 UI
| 时间
| 返回一个时间单位
| 主 UI
| 时间
| 前进一个时间单位
| 主 UI
| 时间
| 转到结束帧
| End
| 主 UI
| 时间
| 转到开始帧
| Home
| 主 UI
| 时间
| 播放动画
| 主 UI
| 工具
| 仅影响轴模式切换
| Insert
| 主 UI
| 工具
| 中心点循环
| Alt+Shift+5
| 主 UI
| 工具
| 循环选择方法
| Ctrl+F
| 主 UI
| 工具
| 以透明方式显示切换
| Alt+X
| 主 UI
| 工具
| 隐藏选择
| Alt+H
| 主 UI
| 工具
| 隐藏未选定对象
| Alt+I
| 主 UI
| 工具
| 孤立当前选择
| Alt+Q
| 主 UI
| 工具
| 孤立当前选择切换
| Ctrl+Alt+Q
| 主 UI
| 工具
| 键盘快捷键覆盖切换
| Ctrl+Alt+Shift+X
| 主 UI
| 工具
| 锁定用户界面切换
| 主 UI
| 工具
| 材质编辑器切换
| M
| 主 UI
| 工具
| 最大化视口切换
| Alt+W
| 主 UI
| 工具
| 平移视口
| I
| 主 UI
| 工具
| 快速对齐
| Shift+A
| 主 UI
| 工具
| 缩放循环
| Ctrl+E
| 主 UI
| 工具
| 选择并移动
| W
| 主 UI
| 工具
| 选择并旋转
| E
| 主 UI
| 工具
| 显示主工具栏切换
| 主 UI
| 工具
| 显示统计切换
| 7
| 主 UI
| 工具
| 智能放置
| Y
| 主 UI
| 工具
| 智能缩放
| R
| 主 UI
| 工具
| 声音切换
| 主 UI
| 工具
| 间隔工具
| Shift+I
| 主 UI
| 工具
| 子对象选择切换
| Ctrl+B
| 主 UI
| 工具
| 变换 Gizmo 平面约束循环
| F8
| 主 UI
| 工具
| 向下变换 Gizmo 大小
| 主 UI
| 工具
| 向上变换 Gizmo 大小
| 主 UI
| 工具
| 变换 Gizmo X 轴约束
| F5
| 主 UI
| 工具
| 变换 Gizmo Y 轴约束
| F6
| 主 UI
| 工具
| 变换 Gizmo Z 轴约束
| F7
| 主 UI
| 工具
| 全部取消隐藏
| Alt+U
| 主 UI
| 工具
| 使用默认/场景灯光照亮视口照明切换
| Ctrl+L
| 主 UI
| 工具
| 视口安全框切换
| Shift+F
| 主 UI
| 工具
| 视口选择阴影选定面切换
| F2
| 主 UI
| 工具
| 视口选择显示选定边框切换
| Shift+J
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口向下平移
| 数字键盘 2 键
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口向左平移
| 数字键盘 4 键
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口向右平移
| 数字键盘 6 键
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口向上平移
| 数字键盘 8 键
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口切换
| 数字键盘 / 键
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口放大
| 数字键盘 + 键
| 主 UI
| 工具
| 虚拟视口缩小
| 数字键盘 - 键
| 主 UI
| 工具
| 窗口/交叉切换
| Shift+O
| 主 UI
| 工具
| 最大化显示
| Ctrl+Alt+Z
| 主 UI
| 工具
| 全部最大化显示
| Shift+Ctrl+Z
| 主 UI
| 工具
| 最大化显示选定对象
| Z
| 主 UI
| 工具
| 放大两倍
| Ctrl+Alt+Shift+Z
| 主 UI
| 工具
| “缩放”模式
| Alt+Z
| 主 UI
| 工具
| 缩放区域模式
| Ctrl+W
| 主 UI
| 工具
| 放大视口
| [、Ctrl+=
| 主 UI
| 工具
| 缩小视口
| ]、Ctrl+-
| 主 UI
| 轨迹视图
| 添加/编辑参数...(TV)
| Ctrl+1
| 主 UI
| 用户界面
| 启动全局搜索
| X
| 主 UI
| 视口照明和阴影
| 高质量
| Shift+F3
| 主 UI
| 视图
| 自适应降级切换
| O
| 主 UI
| 视图
| 摄影机视图
| C
| 主 UI
| 视图
| 禁用视口
| Ctrl+Shift+D
| 主 UI
| 视图
| 专家模式切换
| Ctrl+Alt+X
| 主 UI
| 视图
| 前视图
| F
| 主 UI
| 视图
| 隐藏摄影机切换
| Shift+C
| 主 UI
| 视图
| 隐藏几何体切换
| Shift+G
| 主 UI
| 视图
| 隐藏栅格切换
| G
| 主 UI
| 视图
| 隐藏辅助对象切换
| Shift+H
| 主 UI
| 视图
| 隐藏灯光切换
| Shift+L
| 主 UI
| 视图
| 隐藏粒子系统切换
| Shift+P
| 主 UI
| 视图
| 隐藏图形切换
| Shift+S
| 主 UI
| 视图
| 隐藏空间扭曲切换
| Shift+W
| 主 UI
| 视图
| 主视图
| Alt+Home
| 主 UI
| 视图
| 左视图
| L
| 主 UI
| 视图
| 环绕视图模式
| Ctrl+R
| 主 UI
| 视图
| 正交用户视图
| U
| 主 UI
| 视图
| 平移视图
| Ctrl+P
| 主 UI
| 视图
| 透视用户视图
| P
| 主 UI
| 视图
| 重做视口操作
| Shift+Y
| 主 UI
| 视图
| 重画所有视图
| 主 UI
| 视图
| 选择/预览高光切换
| Alt+J
| 主 UI
| 视图
| 显示浮动对话框
| Ctrl+`
| 主 UI
| 视图
| 聚光灯/平行光视图
| Shift+4
| 主 UI
| 视图
| 俯视图
| T
| 主 UI
| 视图
| 撤消视口操作
| Shift+Z
| 主 UI
| 视图
| 更新背景图像
| Alt+Shift+Ctrl+B
| 主 UI
| 视图
| 查看带边面切换
| F4
| 主 UI
| 视图
| 视口背景
| Alt+B
| 主 UI
| 视图
| 穿行视图模式
| 向上键
| 主 UI
| 视图
| 线框/平滑+高光切换
| F3
编辑热键
| 组
| 操作
| 热键
| 编辑网格
| 编辑软选择
| B
| 编辑法线
| 断开法线
| Shift+R
| 编辑法线
| 复制法线
| Ctrl+C
| 编辑法线
| 边级别
| 3
| 编辑法线
| 面级别
| 4
| 编辑法线
| 设为显式
| E
| 编辑法线
| 法线级别
| 1
| 编辑法线
| 对象层级
| 5
| 编辑法线
| 粘贴法线
| Ctrl+V
| 编辑法线
| 重置法线
| R
| 编辑法线
| 指定法线
| S
| 编辑法线
| 统一法线
| U
| 编辑法线
| 顶点级别
| 2
| 编辑面片
| 编辑软选择
| B
| 编辑多边形
| 附加
| Alt+Shift+D
| 编辑多边形
| 倒角模式
| Ctrl+Shift+B
| 编辑多边形
| 断开
| Shift+R
| 编辑多边形
| 封口
| Alt+P
| 编辑多边形
| 切角模式
| Ctrl+Shift+C
| 编辑多边形
| 塌陷
| Ctrl+Alt+C
| 编辑多边形
| 连接
| Shift+Ctrl+E
| 编辑多边形
| 约束到边
| Shift+X
| 编辑多边形
| 剪切
| Alt+C
| 编辑多边形
| 分离
| Ctrl+Alt+D
| 编辑多边形
| 编辑软选择模式
| B
| 编辑多边形
| 沿样条线挤出模式
| Ctrl+Alt+Shift+E
| 编辑多边形
| 挤出模式
| Shift+E
| 编辑多边形
| 扩大选择
| 编辑多边形
| 隐藏
| Alt+H
| 编辑多边形
| 隐藏未选定对象
| Alt+I
| 编辑多边形
| 在当前选择中忽略背面
| Alt+Shift+X
| 编辑多边形
| 平面化
| Alt+M
| 编辑多边形
| 网格平滑
| Ctrl+M
| 编辑多边形
| 快速切片模式
| Shift+Ctrl+Q
| 编辑多边形
| 重复上次操作
| 编辑多边形
| 收缩选择
| 编辑多边形
| 目标焊接模式
| Shift+Ctrl+W
| 编辑多边形
| 全部取消隐藏
| Alt+U
| 编辑多边形
| 使用软选择
| Shift+B
| 编辑多边形
| 挤出多边形(选定“移动”工具)
| 按住 Shift 键并拖动
| 编辑多边形
| 克隆多边形(选定“移动”工具)
| 同时按住 Ctrl 和 Shift 键并拖动
| 编辑多边形
| 插入多边形(选定“缩放”工具)
| 按住 Shift 键并拖动
| 编辑样条线
| 编辑软选择
| B
| 编辑/可编辑网格
| 附加模式
| Alt+Shift+D
| 编辑/可编辑网格
| 倒角模式
| Ctrl+Shift+B
| 编辑/可编辑网格
| 断开顶点
| Shift+R
| 编辑/可编辑网格
| 切角模式
| Ctrl+Shift+C
| 编辑/可编辑网格
| 塌陷
| Ctrl+Alt+C
| 编辑/可编辑网格
| 修剪模式(Cut Mode)
| Alt+C
| 编辑/可编辑网格
| 分离
| Ctrl+Alt+D
| 编辑/可编辑网格
| 边改向
| Ctrl+T
| 编辑/可编辑网格
| 编辑软选择
| B
| 编辑/可编辑网格
| 挤出模式
| Shift+E
| 编辑/可编辑网格
| 隐藏选定对象
| Alt+H
| 编辑/可编辑网格
| 在当前选择中忽略背面
| Alt+Shift+X
| 编辑/可编辑网格
| 软选择
| Shift+B
| 编辑/可编辑网格
| 全部取消隐藏
| Alt+U
| 编辑/可编辑网格
| 焊接选定项
| Alt+Shift+W
| 编辑/可编辑网格
| 焊接目标模式
| Shift+Ctrl+W
| 可编辑多边形
| 附加
| Alt+Shift+D
| 可编辑多边形
| 倒角模式
| Ctrl+Shift+B
| 可编辑多边形
| 断开
| Shift+R
| 可编辑多边形
| 封口
| Alt+P
| 可编辑多边形
| 切角模式
| Ctrl+Shift+C
| 可编辑多边形
| 塌陷
| Ctrl+Alt+C
| 可编辑多边形
| 连接
| Shift+Ctrl+E
| 可编辑多边形
| 约束到边
| Shift+X
| 可编辑多边形
| 剪切
| Alt+C
| 可编辑多边形
| 分离
| Ctrl+Alt+D
| 可编辑多边形
| 编辑软选择模式
| B
| 可编辑多边形
| 沿样条线挤出模式
| Ctrl+Alt+Shift+E
| 可编辑多边形
| 挤出模式
| Shift+E
| 可编辑多边形
| 扩大选择
| 可编辑多边形
| 隐藏
| Alt+H
| 可编辑多边形
| 隐藏未选定对象
| Alt+I
| 可编辑多边形
| 在当前选择中忽略背面
| Alt+Shift+X
| 可编辑多边形
| 网格平滑
| Ctrl+M
| 可编辑多边形
| 快速切片模式
| Shift+Ctrl+Q
| 可编辑多边形
| 重复上次操作
| 可编辑多边形
| 收缩选择
| 可编辑多边形
| 目标焊接模式
| Shift+Ctrl+W
| 可编辑多边形
| 全部取消隐藏
| Alt+U
| 可编辑多边形
| 使用软选择
| Shift+B
| HSDS
| 编辑软选择
| B
| 网格选择
| 编辑软选择
| B
| 网格平滑
| 编辑软选择模式
| B
| 面片选择
| 编辑软选择
| B
| 多边形选择
| 编辑软选择模式
| B
| 投影修改器
| 编辑软选择
| B
| 体积选择
| 编辑软选择
| B
图解视图热键
| 组
| 操作
| 热键
| 图解视图
| 添加书签
| B
| 图解视图
| 显示浮动框
| D
| 图解视图
| 过滤器
| Alt+F
| 图解视图
| 释放所有对象
| Alt+A
| 图解视图
| 释放选定项
| Alt+S
| 图解视图
| 隐藏选定对象
| Alt+H
| 图解视图
| 反转选定节点
| Ctrl+I
| 图解视图
| 移动子对象
| Alt+C
| 图解视图
| 下一个书签
| 向右键
| 图解视图
| 上一个书签
| 向左键
| 图解视图
| 刷新视图
| Ctrl+U
| 图解视图
| 重命名对象
| F2
| 图解视图
| 选择所有节点
| Ctrl+A
| 图解视图
| 选择子对象
| Shift+PgDown 键
| 图解视图
| 全部不选
| Ctrl+D
| 图解视图
| 显示栅格
| G
| 图解视图
| 切换收缩
| Shift+S
| 图解视图
| 使用连接工具
| C
| 图解视图
| 使用平移工具
| Ctrl+P
| 图解视图
| 使用选择工具
| Q
| 图解视图
| 使用缩放区域工具
| Ctrl+W
| 图解视图
| 使用缩放工具
| Alt+Z
| 图解视图
| 最大化显示
| Ctrl+Alt+Z
| 图解视图
| 选定范围最大化显示
| Z
轨迹视图热键
| 组
| 操作
| 热键
| 轨迹视图
| 添加/移除关键点
| K
| 轨迹视图
| 应用减缓曲线
| Ctrl+E
| 轨迹视图
| 应用增强曲线
| Ctrl+M
| 轨迹视图
| 指定控制器
| C
| 轨迹视图
| 复制控制器
| Ctrl+C
| 轨迹视图
| 展开对象切换
| O
| 轨迹视图
| 展开轨迹切换
| Enter,T
| 轨迹视图
| 过滤器
| Alt+F
| 轨迹视图
| 框显水平范围
| Ctrl+Alt+Z
| 轨迹视图
| 框显水平范围关键点
| Ctrl+Alt+Shift+Z
| 轨迹视图
| 锁定当前选择
| Ctrl+L
| 轨迹视图
| 锁定切线切换
| L
| 轨迹视图
| 使控制器唯一
| U
| 轨迹视图
| 高光下移
| 向下键
| 轨迹视图
| 高光上移
| 向上键
| 轨迹视图
| 移动关键点
| M
| 轨迹视图
| 向左轻移关键点
| 向左键
| 轨迹视图
| 向右轻移关键点
| 向右键
| 轨迹视图
| 平移
| Ctrl+P
| 轨迹视图
| 粘贴控制器
| Ctrl+V
| 轨迹视图
| 重定时左移
| Ctrl+向左键
| 轨迹视图
| 重定时右移
| Ctrl+向右键
| 轨迹视图
| 下滚
| Ctrl+向下键
| 轨迹视图
| 上滚
| Ctrl+向上键
| 轨迹视图
| 全选
| Ctrl+A
| 轨迹视图
| 选择子对象
| Shift+PgDown 键
| 轨迹视图
| 反选
| Ctrl+I
| 轨迹视图
| 全部不选
| Ctrl+D
| 轨迹视图
| 捕捉帧
| S
| 轨迹视图
| 缩放
| Alt+Z
| 轨迹视图
| 缩放区域
| Ctrl+W
UVW 展开热键
| 组
| 操作
| 热键
| 展开 UVW
| 水平对齐
| Shift+H
| 展开 UVW
| 对齐到边
| Shift+E
| 展开 UVW
| 垂直对齐
| Shift+V
| 展开 UVW
| 断开选定顶点
| Shift+R
| 展开 UVW
| 复制
| Ctrl+C
| 展开 UVW
| 圆柱体贴图
| Shift+C
| 展开 UVW
| 分离边顶点
| Ctrl+Alt+D
| 展开 UVW
| 边选择到毛皮接缝(添加)
| Shift+P
| 展开 UVW
| 边选择到毛皮接缝(替换)
| Ctrl+Shift+P
| 展开 UVW
| 编辑 UVW 的
| Ctrl+E
| 展开 UVW
| 过滤选定的多边形
| Alt+F
| 展开 UVW
| 通过平滑组展平
| Ctrl+Shift+S
| 展开 UVW
| 自由形式模式
| Q
| 展开 UVW
| 冻结选定对象
| Ctrl+F
| 展开 UVW
| 栅格可见
| G
| 展开 UVW
| 扩大
| Ctrl+PgUp
| 展开 UVW
| 隐藏选定对象
| Alt+H
| 展开 UVW
| 忽略背面多边形
| Alt+Shift+X
| 展开 UVW
| 锁定选定顶点
| Ctrl+L
| 展开 UVW
| 紧缩
| Shift+A
| 展开 UVW
| 平移
| Ctrl+P
| 展开 UVW
| 粘贴
| Ctrl+V
| 展开 UVW
| 平面贴图面/面片
| Enter
| 展开 UVW
| 快速平面贴图
| Shift+Q
| 展开 UVW
| 松弛
| Shift+X
| 展开 UVW
| 松弛笔刷类型周期
| Alt+R
| 展开 UVW
| 旋转 -90
| Ctrl+向右键
| 展开 UVW
| 旋转 +90
| Ctrl+向左键
| 展开 UVW
| 显示贴图
| Shift+M
| 展开 UVW
| 收缩
| Ctrl+PgDn
| 展开 UVW
| 在视口中显示接缝
| Alt+E
| 展开 UVW
| 捕捉
| S
| 展开 UVW
| 软选择
| Shift+B
| 展开 UVW
| 缝合
| Shift+S
| 展开 UVW
| 拉直边缘
| Shift+F
| 展开 UVW
| 纹理顶点收缩选择
| 展开 UVW
| 纹理顶点扩展选择
| 展开 UVW
| 纹理顶点移动模式
| W
| 展开 UVW
| 纹理顶点旋转模式
| E
| 展开 UVW
| 纹理顶点缩放模式
| R
| 展开 UVW
| 选定的纹理顶点焊接
| Alt+Shift+W
| 展开 UVW
| 纹理顶点目标焊接
| Shift+Ctrl+W
| 展开 UVW
| TV 元素模式
| 4
| 展开 UVW
| TV 循环选择
| Alt+L
| 展开 UVW
| TV 环选择
| Alt+R
| 展开 UVW
| 展开 3D 剥离
| Ctrl+Q
| 展开 UVW
| 全部解冻
| Ctrl+Shift+F
| 展开 UVW
| 全部取消隐藏
| Alt+U
| 展开 UVW
| 展开选项
| O
| 展开 UVW
| 更新贴图
| U
| 展开 UVW
| UV 绘制移动
| Alt+4
| 展开 UVW
| 缩放
| Alt+Z
| 展开 UVW
| 最大化显示
| Ctrl+Alt+Z
| 展开 UVW
| 最大化显示选定对象
| Z
| 展开 UVW
| 缩放区域
| Ctrl+W
| 展开 UVW
| 缩放到 Gizmo
| Shift+空格键
材质编辑器和 SME 热键
| 组
| 操作
| 热键
| 材质编辑器
| 将材质指定给选定对象
| A
| 材质编辑器
| 获取材质
| O
| 材质编辑器
| 转到上一个同级项
| 向左键
| 材质编辑器
| 转到同级项
| 向右键
| 材质编辑器
| 转到父对象
| 向上键
| 材质编辑器
| 生成预览
| F9
| SME
| 将材质指定给选定对象
| A
| SME
| 删除选定对象
| Del
| SME
| 隐藏未使用的节点示例窗
| H
| SME
| 布局全部
| L
| SME
| 布局子对象
| C
| SME
| 材质/贴图浏览器
| O
| SME
| 移动子对象
| Alt+C
| SME
| 导航器
| N
| SME
| 平移到选定对象
| Alt+P
| SME
| 平移工具
| Ctrl+P
| SME
| 参数编辑器
| P
| SME
| 重命名
| F2
| SME
| 全选
| Ctrl+A
| SME
| 选择子对象
| Shift+PgDown 键
| SME
| 反选
| Ctrl+I
| SME
| 全部不选
| Ctrl+D
| SME
| 选择工具
| Q
| SME
| 选择树
| Ctrl+T
| SME
| 显示栅格
| G
| SME
| 更新选定的预览
| U
| SME
| 最大化显示
| Ctrl+Alt+Z
| SME
| 最大化显示选定对象
| Z
| SME
| 缩放区域工具
| Ctrl+W
| SME
| 缩放工具
| Alt+Z
Biped 热键
| 组
| 操作
| 热键
| Biped
| 复制/粘贴 - 复制
| Ctrl+C
| Biped
| 复制/粘贴 - 粘贴
| Ctrl+V
| Biped
| 复制/粘贴 - 向对面粘贴
| Ctrl+Shift+V
| Biped
| 固定图表
| Alt+Ctrl+F
| Biped
| 移动所有 - 塌陷
| Alt+M
| Biped
| 重置所有肢体关键点
| Alt+K
| Biped
| 缩放过渡
| Alt+Ctrl+E
| Biped
| 设置动画范围
| Alt+R
| Biped
| 设置关键点
| K
| Biped
| 轨迹栏 - 切换 Biped 的关键点
| Alt+T
| Biped
| TV 选择足迹的终点
| Alt+D
| Biped
| TV 选择整个足迹
| Alt+S
| Biped
| TV 选择足迹的起点
| Alt+A
毛发样式热键
| 组
| 操作
| 热键
| 毛发样式
| 衰减
| Shift+Ctrl+A
| 毛发样式
| 笔刷
| Ctrl+B
| 毛发样式
| 梳成丛
| Shift+Ctrl+4
| 毛发样式
| 梳成蓬松
| Shift+Ctrl+3
| 毛发样式
| 梳成旋转
| Shift+Ctrl+5
| 毛发样式
| 发梳比例
| Shift+Ctrl+6
| 毛发样式
| 梳成站立
| Shift+Ctrl+2
| 毛发样式
| 发梳平移
| Shift+Ctrl+1
| 毛发样式
| 簇
| Ctrl+M
| 毛发样式
| 剪切
| Alt+C
| 毛发样式
| 展开选择
| 毛发样式
| 导向
| Ctrl+2
| 毛发样式
| 隐藏选定对象
| Alt+H
| 毛发样式
| 忽略背面
| Alt+Shift+X
| 毛发样式
| 反选
| Ctrl+I
| 毛发样式
| 锁定
| Ctrl+L
| 毛发样式
| 合并头发组
| Shift+Ctrl+=
| 毛发样式
| 选定弹出
| Shift+Ctrl+P
| 毛发样式
| 弹出大小为零
| Shift+Ctrl+Z
| 毛发样式
| 蓬松
| Ctrl+P
| 毛发样式
| 重梳
| Shift+Ctrl+M
| 毛发样式
| 重置剩余
| Shift+Ctrl+T
| 毛发样式
| 根对象
| Ctrl+4
| 毛发样式
| 旋转
| E
| 毛发样式
| 旋转选择对象
| Shift+Ctrl+R
| 毛发样式
| 比例
| R
| 毛发样式
| 选择
| Q
| 毛发样式
| 显示隐藏对象
| Alt+U
| 毛发样式
| 软衰减
| Shift+Ctrl+F
| 毛发样式
| 拆分头发组
| Shift+Ctrl+-
| 毛发样式
| 支架
| Ctrl+N
| 毛发样式
| 末端
| Ctrl+1
| 毛发样式
| 切换碰撞
| Shift+Ctrl+C
| 毛发样式
| 切换头发
| Shift+Ctrl+I
| 毛发样式
| 平移
| Ctrl+T
| 毛发样式
| 撤消
| Ctrl+Z
| 毛发样式
| 解除锁定
| Ctrl+Shift+L
| 毛发样式
| 顶点数
| Ctrl+3
粒子流热键
| 组
| 操作
| 热键
| 粒子流
| 清理粒子流
| Alt+Ctrl+P
| 粒子流
| 复制粒子视图中的选定项
| Ctrl+C
| 粒子流
| 打开“粒子流预设管理器”对话框
| Alt+Ctrl+M
| 粒子流
| 粒子视图切换
| 6
| 粒子流
| 在粒子视图中粘贴
| Ctrl+V
| 粒子流
| 修复粒子流缓存系统
| Alt+Ctrl+C
| 粒子流
| 重置粒子视图
| Alt+Ctrl+R
| 粒子流
| 选择粒子视图中的全部内容
| Ctrl+A
| 粒子流
| 选定粒子发射切换
| Shift+;
| 粒子流
| 同步粒子流层
| Alt+Ctrl+L
| 粒子流工具
| 复制数据视图中的选定项
| Ctrl+C
| 粒子流工具
| 剪切数据视图中的选定项
| Ctrl+X
| 粒子流工具
| 下移数据视图中的选定项
| S
| 粒子流工具
| 在数据视图中将选定项下移 x10
| Shift+S
| 粒子流工具
| 左移数据视图中的选定项
| A
| 粒子流工具
| 在数据视图中将选定项左移 x10
| Shift+A
| 粒子流工具
| 右移数据视图中的选定项
| D
| 粒子流工具
| 在数据视图中将选定项右移 x10
| Shift+D
| 粒子流工具
| 上移数据视图中的选定项
| W
| 粒子流工具
| 在数据视图中将选定项上移 x10
| Shift+W
| 粒子流工具
| 在数据视图中粘贴
| Ctrl+V
| 粒子流工具
| 在数据视图中重命名子操作符
| F2
| 粒子流工具
| 选择数据视图中的全部项目
| Ctrl+A
| 粒子流工具
| 不选择数据视图中的任何项目
| Ctrl+D
方向盘、Viewcube 和穿行热键
| 组
| 操作
| 热键
| SteeringWheels
| 降低漫游速度
| Shift+Ctrl+,
| SteeringWheels
| 提高漫游速度
| Shift+Ctrl+.
| SteeringWheels
| 切换 SteeringWheels
| Shift+W
| SteeringWheels
| 漫游建筑轮子
| Shift+Ctrl+J
| ViewCube
| 主页
| Alt+Ctrl+H
| ViewCube
| 切换 ViewCube 可见性
| Alt+Ctrl+V
| 穿行
| 加速切换
| Q
| 穿行
| 后
| S、向下键
| 穿行
| 减速切换
| Z
| 穿行
| 减小步长
| 穿行
| 向下
| C、Shift+向下键
| 穿行
| 向前
| W、向上键
| 穿行
| 增加步长
| 穿行
| 向左
| A、向左键
| 穿行
| 级别
| Shift+空格键
| 穿行
| 锁定垂直旋转
| 空格键
| 穿行
| 重设置步长
| Alt+[
| 穿行
| 向右
| D、向右键
| 穿行
| 向上
| E、Shift+向上键
其他热键
| 组
| 操作
| 热键
| ActiveShade
| 绘制区域
| D
| ActiveShade
| 初始化
| P
| ActiveShade
| 渲染
| F9
| ActiveShade
| 选择对象
| Q
| ActiveShade
| 更新
| U
| 群组
| 求解
| S、F9
| FFD
| 切换到控制点层级
| Alt+Shift+C
| FFD
| 切换到晶格层级
| Alt+Shift+L
| FFD
| 切换到设置体积层级
| Alt+Shift+S
| FFD
| 切换到顶层级
| Alt+Shift+T
| NURBS
| CV 约束法向移动
| Alt+N
| NURBS
| CV 约束 U 向移动
| Alt+U
| NURBS
| CV 约束 V 向移动
| Alt+V
| NURBS
| 显示曲线
| Shift+Ctrl+C
| NURBS
| 显示明暗处理晶格
| Alt+L
| NURBS
| 锁定 2D 选择
| Ctrl+L
| NURBS
| 选择 U 向的下一个
| Ctrl+向右键
| NURBS
| 选择 V 向的下一个
| Ctrl+向上键
| NURBS
| 选择 U 向的上一个
| Ctrl+向左键
| NURBS
| 选择 V 向的上一个
| Ctrl+向下键
| NURBS
| 按名称选择子对象
| H
| NURBS
| 设置细分预设 1
| Alt+1
| NURBS
| 设置细分预设 2
| Alt+2
| NURBS
| 设置细分预设 3
| Alt+3
| NURBS
| 软选择
| Shift+B
| NURBS
| 切换到曲线 CV 层级
| Alt+Shift+Z
| NURBS
| 切换到曲线层级
| Alt+Shift+C
| NURBS
| 切换到导入层级
| Alt+Shift+I
| NURBS
| 切换到点层级
| Alt+Shift+P
| NURBS
| 切换到曲面 CV 层级
| Alt+Shift+V
| NURBS
| 切换到曲面层级
| Alt+Shift+S
| NURBS
| 切换到顶层级
| Alt+Shift+T
| Physique
| 复制封套
| Ctrl+C
| Physique
| 删除
| Del
| Physique
| 下一步
| PgDown 键
| Physique
| 粘贴封套
| Ctrl+V
| Physique
| 上一步
| PgUp 键
| Physique
| 重置封套
| Ctrl+E
| 反应管理器
| 设置最大影响
| Ctrl+I
| 反应管理器
| 设置最小影响
| Alt+I
| 视频后期合成
| 执行序列
| F9
| 视频后期合成
| 新建序列
| Ctrl+Shift+N
| 视频后期合成
| 平移
| Ctrl+P
| 视频后期合成
| 最大化显示
| Ctrl+Alt+Z
| 视频后期合成
| 缩放区域
| Ctrl+W
| 权重表
| 复制
| Ctrl+C
| 权重表
| 粘贴
| Ctrl+V
| 权重表
| 全选
| Ctrl+A
| 权重表
| 反选
| Ctrl+I
| 权重表
| 全部不选
| Ctrl+D
| 绘制权重
| 切换绘制模式
| B
