当启动 3ds Max 时,会加载几个额外的文件。这些文件包含有关默认设置和布局的信息。您可以创建一个名为 maxstart.max 的场景,当您启动或重置 3ds Max 时将自动加载该场景。当更改设置或退出 3ds Max 时,这些文件将更新。
注: 3ds Max 具有几种不同的默认设置,可根据您最常处理的文件类型设置不同的程序默认值。可以加载预设默认值 Max,也可以创建自己的默认值。
您通常不需要使用这些额外的“辅助”文件,但是最好知道它们是什么以及它们的作用。这些额外的文件包括:
3dsmax.ini:此文件会在您启动和退出 3ds Max 或更改“首选项”设置时更新。3dsmax.ini 文件包含默认程序设置,包括:
- 图形驱动程序
- 用于访问外部文件(例如声音和图像、
- 预设渲染大小、对话框位置、捕捉设置以及其他首选项和默认设置)的目录。
重要: 您可以编辑此文件,但要先创建副本,以便在出现任何问题时恢复原文件。
注: 许多程序默认值目前是在 currentdefaults.ini 中设置的,该文件位于 \defaults 目录中。例如,在 [ColorPicker] 部分中,可以控制“颜色选择器”对话框的超出色域范围的阈值和强度以及其他警告。
- maxstart.max:启动场景条件由您选择的“启动”模板定义。如果启动模板不含 MAX 场景,并且存在 maxstart.max 文件,3ds Max 将使用 maxstart.max 作为启动场景。如果启动模板不含 MAX 场景,并且 maxstart.max 文件不存在,3ds Max 将打开一个空的场景。
3ds Max 将在“配置项目路径”对话框
“文件 I/O”面板中指定的 MaxStart 文件夹中查找 maxstart.max。
maxstart.cui:这是默认的自定义用户界面文件。您可以加载和保存 CUI 文件,并设置 3ds Max 来使用不同的默认 CUI 文件。
C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<年份> - 64bit\<语言>\Plugin.UserSettings.ini:此文件包含插件的目录路径。3ds Max INI 文件中保留有大多数其他路径,Plugin.UserSettings.ini 则作为单独的文件维护,因为第三方插件经常在安装时向列表中添加条目。
注: 您可以通过在 Plugin.UserSettings.ini 文件中嵌套额外的路径来使用多个插件配置文件。这很有用,因此整个网络的用户可以共享一个 Plugin.UserSettings.ini 文件,使得网络管理员更容易维护系统。
startup.ms:它是在启动时自动执行的 MAXScript 文件。
