漫反射级别贴图
您可以使用位图文件或程序贴图来控制“漫反射级别”参数。贴图中的白色像素不会更改漫反射级别。黑色像素将漫反射级别降低到 0。中间值会相应地调整漫反射级别。
单击主工具栏上的“材质编辑器”图标或按 M 键。单击并按住该图标以显示弹出按钮。
将贴图应用于漫反射级别
顶部:无漫反射级别贴图
底部:使用位图指定漫反射级别
注: 对于标准材质或光线跟踪材质,“漫反射级别”参数可用于各向异性明暗器和 Oren-Nayar Blinn 明暗器。对于标准材质,该参数还可用于多层明暗器。
降低“贴图”卷展栏上漫反射级别贴图的“数量”值会降低贴图的效果,而提高“基本参数”卷展栏上漫反射级别值的效果。“数量”是 0% 时,根本不使用贴图。
过程
要使用漫反射级别贴图,请执行以下操作:
  1. 单击“漫反射级别”对应的贴图按钮。
    3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
  2. 从贴图类型列表中进行选择,然后单击“确定”。
    (如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
  3. 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器关联贴图节点到“漫反射级别”组件。
