高光颜色贴图
您可以使用位图文件或程序贴图将图像应用于材质的高光颜色分量。贴图的图像只出现在反射高光区域中。
单击主工具栏上的“材质编辑器”图标或按 M 键。单击并按住该图标以显示弹出按钮。
使用贴图定义反射高光
当“贴图”卷展栏上的“数量”值为 100 时,贴图提供所有高光颜色。
高光贴图主要用于特殊效果,如将图像放置在反射中。记住,高光贴图与“高光级别”或“光泽度”贴图不同,后者改变反射高光的强度和位置,而前者改变反射高光的颜色。
过程
要设置高光颜色的贴图,请执行以下操作:
  1. 单击“高光颜色”对应的贴图按钮。
    3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
  2. 从贴图类型列表中进行选择,然后单击“确定”。
    (如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
  3. 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器关联贴图节点到“高光颜色”分量。
