CATIA V5 格式
以下图元将被转换为 CATIA V5 格式。
Alias 图元导出到 CATIA V5
Alias 图元保存为 CATIA V5 格式
曲线(使用 CV 或编辑点创建)适当阶数的 NURBS 曲线
直线直线
圆弧NURBS 曲线
圆形NURBS 曲线。请注意,周期性对象将被分割为两部分。
过渡曲线适当阶数的 NURBS 曲线
包含多余节点的曲线NURBS 曲线
面上线NURBS 曲线
曲面NURBS 曲面。
曲面旋转NURBS 曲面。周期性对象被分割为两部分。
包含多余节点的曲面如果使用了 -d 选项,则曲面将分为多个曲面。
实体。注意:Alias 闭合壳将成为 CATIA 实体。如果指定了 -s 选项,则壳的面将成为曲面。
球体、圆锥体、立方体等。NURBS 曲面。周期性对象被分割为两部分。
有理球体、有理圆锥体等。NURBS 曲面。周期性对象被分割为两部分。
平面在 U 和 V 方向具有单跨距的 1 阶非有理性 NURBS 曲面。有孔的面将被传输。
如果壳为闭合的,则为 CATIA 实体,如果壳为非闭合的,则为蒙皮(非闭合的壳)。
含有多个未接合的修剪区域的曲面多个修剪曲面
闭合的周期性曲线周期性曲线被分为两条曲线。
材质球颜色 RGB颜色 RGB
层(带编号)。层名称将被忽略。
不可见图元不可见图元(不显示)
构建向量直线
构建平面平面
对称图元如果层对称的 -b 选项为“ON”,则转化。
空间点、曲线点、曲面点、面上线点点光源
CATIA V5 图元引入到 Alias
CATIA V5 图元引入 Alias 中的图元
曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
样条曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
适当阶数的 NURBS 曲线。
椭圆适当阶数的 NURBS 曲线。
圆锥适当阶数的 NURBS 曲线。
双曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
抛物线适当阶数的 NURBS 曲线。
直线适当阶数的 NURBS 曲线。
Int 曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
B 样条曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
Helix 曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
P 直线适当阶数的 NURBS 曲线。
P 样条曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
P 圆适当阶数的 NURBS 曲线。
P 椭圆适当阶数的 NURBS 曲线。
P 抛物线适当阶数的 NURBS 曲线。
P 双曲线适当阶数的 NURBS 曲线。
PNurbs适当阶数的 NURBS 曲线。
曲面适当阶数的 NURBS 曲面
产品组和组复制对象。
实体在边界(面在公差距离内相交)具有共享边的一组面。作为 NURBS 曲面引入。闭合壳曲面是在壳中缝合的(如果“Keep Topology”被选中);否则,将创建一组修剪曲面。
颜色 RGB、层、显示(可见性)材质球颜色 RGB、层、可见性。
默认情况下为层。注意:没有使用任何名称,仅使用了层编号。
空间点。
无限平面平面
曲面细分面片适当阶数的 NURBS 曲面。
曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
平面适当阶数的 NURBS 曲面。
Nurbs 曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
圆柱体适当阶数的 NURBS 曲面。
球体适当阶数的 NURBS 曲面。
圆环体适当阶数的 NURBS 曲面。
圆锥体适当阶数的 NURBS 曲面。
圆角曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
斜面适当阶数的 NURBS 曲面。
拔模曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
偏移曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
扫掠曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
一般圆角适当阶数的 NURBS 曲面。
一般直纹曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
平移圆柱体适当阶数的 NURBS 曲面。
旋转曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
B 样条曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
圆形扫掠适当阶数的 NURBS 曲面。
直纹曲面适当阶数的 NURBS 曲面。
不可见图元 (Noshow)不可见的图元,除非在导入文件时使用 ‑v 选项。
Dassault Systems 提供的标准文档类型
Dassault Systemes 提供的标准文档类型有:
  • 零件文档
  • 产品文档
  • 绘图文档
  • 材质文档
  • 目录文档
  • 分析文档
  • 过程文档
零件文档具有“.CATPart”后缀,主要在设计过程中使用。零件文档用作以下工作台的默认文档类型:
  • 机械设计:零件设计、草图绘制、钣金设计、线框和曲面设计、函数标注和公差。
  • 形状:自由样式、GSM 调试、数字化形状编辑器、生产形状设计。
  • 设备和系统:电路板设计。
产品文档具有 .CATProduct 后缀,主要用于在子产品和/或零件的结构化一致系统中组合产品文档或零件文档。产品文档用作以下工作台的默认文档类型:
  • 基础结构:产品结构、知识顾问、知识专家、生产知识、产品工程优化程序、渲染。
  • 机械设计:装配设计、结构设计。
  • AEC 工厂:工厂布局。
  • 数字实体模型:导航器、空间分析、运动学、拟合、出厂和装运检查、优化程序、公差检查。
  • 设备和系统:系统空间保留、系统路由、电线路由。
  • DELMIA 基础结构:数字制造检查。
相关页面
