2024 年 11 月 7 日
此版 Alias 解决了客户报告的许多崩溃和问题,还包括一些 UI 更新和对现有功能的改进。
有关此版本中的新功能和增强功能,请参见 Alias 2025 新特性。
| 安装和许可 |
| 修复了导致使用 USER ID 许可脱机工作适用于 Alias 2024 但不适用于 Alias 2023 的问题。ALS-26974 |
| Alias Surface:解决了与 FCheck 相关的安装问题。ALS-28393 |
| Alias Surface:Alias 安装所需的磁盘空间已减少。ALS-28161 |
| 常规 |
| 尝试使用“User Preferences”>“Import and Merge”导入 ConstructionPresets.json 时,Alias 不再崩溃。这是无效工作流。要传输构建预设,请参见设置站点范围的构建预设。ALS-28004 |
| 现在,使用菜单或热键最大化和最小化窗口可以按预期工作,并且不再影响活动窗口。ALS-27905 |
| 修复了允许通过输入数字或使用滑块控件将“Preset Grid Options”中的“Subdivisions”值设置为 0 的问题。在先前版本的 Alias 中,值为 0 无效,不应允许使用此值。ALS-27902 |
| Alias 中不再显示登录名。ALS-27400 |
| 现在,在“Layer Preferences”中启用“Activate Layer Name On Create”后,可以按预期自动命名新层和层文件夹。ALS-23000 |
| Windows 10 和 11:现在,当“Automatically Hide Taskbar”处于启用状态时,如果将光标悬停在 Alias 窗口底部,任务栏会按预期显示。ALS-25624 |
| 现在,为插件指定的热键可以按预期在 Alias 会话之间保留。ALS-27081 |
| 解决了 ViewCube 性能问题。ALS-27994 |
| 更改窗口大小或执行复制并粘贴后,非等比视图不再重置。ALS-27656 |
| 修复了在打印(“File”>“Print”)时导致“Annotation”标注文本无法读取的问题。ALS-27997 |
| 现在,在打印(“File”>“Print”)时,将显示栅格标签。ALS-28109 |
| 当“Non-Proportional Scale View”处于启用状态时,复制和粘贴对象不再将视图模式切换回普通视图。ALS-28575 |
| 现在,尝试保存名称超过最大字符数的文件时会显示一条错误消息,明确指示该错误的原因为文件名过长。ALS-28453 |
| 修复了在全屏模式下与自定义配置文件和激活热键相关的崩溃。ALS-27933 |
| Titlebar Transparency 首选项现在可以按预期工作。ALS-25770 |
| 修复了某些情况下复制和粘贴操作期间导致屏幕暂时显示为黑色的问题。ALS-11732 |
| FCheck 已从所有版本的 Alias 中移除。ALS-28393 |
| 解决了与 Stage Editor 命名后台文件相关的两个问题。如果使用与先前删除的后台文件相同的名称重命名某个后台文件,后台文件名称将不再自动递增。保存后台文件时,后台文件名将用作文件名。ALS-25679 |
| 修复了导致“File”>“Open”和“File”>“Save”操作的文件浏览器窗口始终在主监视器中打开的问题。现在,文件浏览器窗口会在与先前的“File”>“Open”和“File”>“Save”操作相同的位置打开(例如在辅助监视器中打开)。ALS-23927 |
| 修复了在“Display Control”窗口打开时导致标记菜单中的“Controls On”和“Controls Off”选项不起作用的问题。ALS-28684 |
| 修复了在导入首选项配置文件后导致“Move”工具(LMB、MMB、RMB)和“Grid Snapping”停止工作的问题。ALS-28346、ALS-29188 |
| 修复了在切换工作流时导致栅格的可见性状态发生变化的问题。ALS-28861 |
| 修复了与自定义首选项配置文件相关的问题,该问题导致 Alias 在启动时崩溃。ALS-28650 |
| 现在,在“Image File Type”设置为“PNG With Alpha”的情况下发布变体时,将始终生成具有透明背景的文件。现在,将视口内容导出到位图文件时,“Background Gradient Style”设置处于禁用状态。ALS-29137 |
| 修复了在打开文件后导致“Draw Style”还原为“Default”设置的问题。ALS-27222 |
| Object Lister:多次打开和关闭列表器后反复滚动对象列表不再影响 Alias 性能。ALS-27587 |
| 解决了导致“Align Tool Reset”在特定情况下不起作用的问题。ALS-26191 |
| 3Dconnexion SpaceMouse®:修复了在正交视图中导致光标变为四箭头平移光标且无法将光标重置回默认状态的问题。ALS-29207 |
| 修复了导致错误日志文件中显示“Error in Errlog: Unable to load library 'C:\Program Files\Autodesk\AliasSurface2024.1\bin\libextensions.dll”消息的问题。ALS-28009 |
| UI |
| 现在,全屏模式可以像其他程序(例如 Autodesk VRED)一样隐藏 Windows 任务栏。ALS-28365 |
| 复选框、按钮和单选按钮的点击区域现在更精确,因此这些控件不会再被错误修改。ALS-27770 |
| 绘制样式:导入的参考现在可以按预期使用设置的“Line Style”显示。ALS-27900 |
| 我们改进了 UI,以确保只能通过直接单击复选标记框内部来切换复选标记选项。这应该可以防止意外更改设置并确保工具按预期工作。ALS-27396 |
| 现在,在“Draw Style”>“Visual Curves (Cross Sections)”下的“Line Width”设置为“Double”时,参考几何体上的横断面可以按预期绘制。ALS-17079 |
| 现在,显示执行命令将会删除构建历史的消息警告时预先选择“Yes”,这与先前版本的 Alias 一样。这包括“Ungroup”和“Move”等命令。ALS-27866、ALS-27869 |
| 现在,执行命令时,提示行可以按预期自动滚动。ALS-24732 |
| 在“Hotkey Editor”中恢复了缺少的热键。热键列表现在与 Alias 2023.1 Update 一致。ALS-26066 |
| 现在,如果以纵向模式展开工具箱,可以按预期通过拖放工具箱选项卡来创建新工具架。ALS-26289 |
| 现在,在将工具箱拉出项添加到自定义工具架后,可以通过按住鼠标中键并拖动对其重新排序。ALS-20145 |
| Object Lister:现在,单击“Fit Window”图标可以按预期减小窗口大小。ALS-27185 |
现在,可以按预期使用 Shift + 箭头键在 SBD 窗口中导航。ALS-26601 |
| “Construction Options”窗口:按钮的点击区域不再延伸到按钮周界之外。ALS-26747 |
| 现在,在使用菜单项关闭后,浮动分组窗口在辅助显示器上作为一个组重新打开。ALS-26802 |
| 现在,当“Object Lister”停靠在 Alias 窗口的右侧时,层和层文件夹色样可以按预期显示。ALS-27431 |
| Custom Puck:缩小了圆盘点击区域占用的屏幕空间大小。例如,现在可以围绕圆盘周界放置、选择和操纵对象。ALS-27192 |
| 停靠的分组窗口:现在,双击选项卡旁边的空白处可以像双击选项卡一样展开或折叠组。ALS-26713 |
| 右键双击工具箱或工具架选项卡后,工具箱或工具架选项卡的内容不再保持打开状态。ALS-27477 |
| 工具控件、选项和编辑器窗口的默认大小现在已针对其显示的内容更好地进行了优化。ALS-24668 |
| “Fit Curve”工具:修复了在使用“Stretch”工具等其他工具编辑输入曲线后导致拟合曲线被复制的问题。ALS-16647 |
| “Control Panel”现在支持单击并按住行为。例如,现在在输入“Degree”和“Spans”值时,可以使用单击并按住。ALS-23744 |
| 修复了在 Alias 空闲很长时间后导致工具架图标之间的间距不一致的问题。ALS-28710 |
| 修复了“Go”按钮裁剪、位置和大小问题。ALS-27657 |
| 现在,当您将光标悬停在“Current Tool”、“Tool Locator”、“Stages”、“Abs/Rel”、“Input Method”和“Promptline History”的图标上时,会显示工具提示。ALS-24515 |
现在,通过按 Ctrl + Spacebar 可以隐藏浮动停靠窗口。ALS-28118、ALS-28964 |
| Alias Concept:修复了导致标题栏中的文本(如文件名)与菜单项重叠的问题。ALS-26550 |
| Marking Menu Editor:现在,您可以通过将工具拖动到现有标记菜单项上来创建拉出项组。通过拖动到新的拉出项组中,将更多工具添加到拉出项组。创建拉出项组时,必须将“Style”选项设置为“Icon Only”。否则,现有项将被替换为新的工具。ALS-26645 |
| 层栏关联菜单现在支持单击鼠标右键并按住行为。例如,在单击鼠标右键以访问关联菜单后,如果您按住鼠标右键然后在其他层上拖动,菜单会保持打开状态。此行为允许您快速将对象指定给层,而无需重新打开关联菜单。此更改会将 Alias 恢复为 Alias 2023.1.1 行为。ALS-25215 |
| “Measure Distance”标注:修复了在工具变为非活动状态后导致标注点在“Object Lister”中仍然可见的问题。当工具处于活动状态时,标注点现在可见,但灰显,不可选择。ALS-3121 |
| Reference Manager:现在,从层颜色拾取器中为层选择“None”会按预期应用无颜色的覆盖。ALS-27492 |
| 现在,只需单击停靠窗口的标题栏即可将其折叠。ALS-26270 |
| 层栏和“Object Lister”颜色拾取器现在支持鼠标右键单击并按住行为。例如,单击鼠标右键以访问层颜色拾取器后,按住鼠标右键然后在调色板上拖动可激活颜色以进行选择。松开鼠标右键即可指定颜色。ALS-26537 |
| 工具箱:在“List View”模式下打开工具箱时,窗口现在会根据需要自动滚动以显示工具箱中的所有工具。ALS-27079 |
| 自定义工具架上工具组中的工具顺序现在可以按预期在会话之间保持不变。ALS-26286、ALS-24593 |
| “Align”工具:现在,未选择边时,“Extra CV Row”滑块控件重置为 0;当选择两条边时,“Extra CV Row”滑块无法再移动到“Max”值上方。ALS-28115 |
| 建模 |
| “Visible Options”窗口(“Display”>“Visible”)中的“Pick”选项现在可以按预期工作。ALS-27958 |
| 当“Pick Object”工具处于激活状态时,“Hide Selected”(“Display”>“Hide Selected”)不再使以前不可见的对象可见。ALS-27865 |
| “Keypoint Curve Arc”工具:修复了导致在更改“Arc”值后圆弧端点移动(即使“End Tangents”设置为“Locked”也是如此)的问题。ALS-27791 |
| 现在,在遇到与相似几何体相关的缝合错误时,“Shell Stitch”工具和“Export Rapid Prototype”显示相同的错误消息。ALS-27786 |
| 修复了在启用层栏的情况下加载文件时或在加载文件后打开“Object Lister”时,与在 Alias 学习版中创建的特定文件关联的崩溃。ALS-27732 |
| “Place”工具:现在,在使用构建平面时,可以按预期预先选择适当的画布内按钮。ALS-27794 |
| 在“Information Window”中修改复制圆的关键点曲线属性时不会再导致曲线的“Degree”和“Spans”值意外更改。ALS-16225 |
| 修复了即使不存在实际间隙时也会导致非常小比例的曲面之间显示间隙的问题。ALS-16870 |
| Object Lister:现在,单击“Next”按钮可滚动“Object Lister”视图以显示所选项。ALS-25656 |
| “Curve Section”工具:选择用于修剪的曲线现在可以按预期工作。ALS-26126 |
| “Multi-Surface Draft”工具:“Modify Range”的“End”操纵器现在可以正确指示拔模曲面末端。ALS-26260 |
| 修复了在某些情况下难以确定管状凸缘曲面方向的问题。ALS-27423 |
| “Project”工具:现在,当投影源是一条线时,可以启用和禁用“Continuity Check”选项。ALS-27329 |
| Reference Manager:在“Reference Manager”中无法再选择不可见的参考项(文件、层、对象),并且当它们变为不可见时,现在将取消拾取它们。ALS-27686 |
| 解决了导致曲率梳在某些修剪曲面上显示不正确的问题。ALS-27349 |
| History Visualizer:现在,在查看“Extrude”工具历史时,V 形图标可以按预期显示在输入和工具节点上。ALS-27047 |
| “Project”工具:面上线现在可以按预期延伸。ALS-27162 |
| Cross Section Editor:现在,对 X、Y 和 Z 的默认“Step”的更新将保存到首选项配置文件中,并将用于您打开的任何文件。ALS-27498 |
| 修复了导致在您尝试操纵画布(例如移动或缩放画布)时画布图像被取消选择的问题。ALS-27618 |
| Bridge Fillet:在启用了“Trim Type”并通过“Surface Offset”更新输入曲面时,不再丢失历史。ALS-27348 |
| 现在,可以在“Reference Manager”中单击并拖动参考以更改其顺序。ALS-27434 |
| 修复了导致在法线方向投影曲面圆角边时“Project”工具创建的 COS 结果不一致的问题。ALS-27346 |
| “Stitch and Seam”工具:现在,“Seam Offset”和“Stitch Diameter”参数不再关联,可以将缝合直接放置在面上线上。ALS-27673 |
| Keypoint Curve Arc:在“Information Window”中将“End Tangents”设置为“Locked”现在可以按预期工作。ALS-26994 |
| 修复了导致在特定情况下无法将曲线与曲面之间偏差标注添加到修剪曲面的问题。ALS-27345 |
| Object Lister:修复了导致在进行以下操作后分组的几何体消失的问题:在启用了“Layer Symmetry”的情况下将分组的几何体指定到隐藏层,然后执行“Undo”命令。ALS-27690 |
| Stage Editor:现在,默认情况下“Show File Path”处于启用状态,这与先前版本的 Alias 一样。ALS-27490 |
| “Subdiv Retopo”工具:删除参考网格后,不再保留该工具的构建历史。ALS-27009 |
| “Transform CV”工具:修复了导致在提示行中输入值后无法再使用箭头键移动变换操纵器的问题。ALS-28506 |
| 修复了有时在将圆角曲面的“Continuity”设置为 G2 的情况下使用“Align”工具时导致 Alias 崩溃的问题。ALS-29325 |
| “Blend Curve Edit”工具:现在,单击角度调整操纵器后,可以在提示行中输入“Sweep Angle”的值。ALS-27094 |
| “Symmetric Fillet”工具:修复了导致修剪(“Trim Type”设置为“Automatic”)无法按预期工作的问题。ALS-27531 |
| “Align”工具:在“Vector Options”为“X”、“Y”或“Z”的情况下进行投影时,此工具现在会选择最接近的结果。ALS-16890 |
| 修复了在某些情况下导致“Stitch and Seam”工具无法处理 COS 的问题。ALS-27671 |
| 关键点圆弧(两点):在提示行中输入圆弧半径值不再生成意外结果。ALS-27790 |
| Alias Surface:修复了在某些情况下复制和粘贴曲面时导致 Alias 无响应的问题。ALS-27581、ALS-28511 |
| “Stretch Curve”工具:画布内的“Tangent On”按钮不再始终高亮显示。-/+ 控制柄按钮现在在处于活动状态时显示。ALS-28217 |
| “Surface Offset”工具:现在,启用和禁用“Create Trim”选项可按预期工作。ALS-28438 |
| 现在,在创建新层或层文件夹后,“Object Lister”会自动滚动到这些层或层文件夹。ALS-27805 |
| “Blend Curve Edit”工具:过渡点操纵器现在可以在正交视图中按预期显示。ALS-28475 |
| Cross Section Editor:现在,禁用“All Objects”后,视觉横断面在未选定对象上处于隐藏状态。ALS-27616 |
| Category Lister:现在,选择类别,然后单击“隔离”图标会在层栏中显示属于该类别的层。ALS-28014 |
| 可以拖动鼠标中键来按预期对“Reference Manager”中列出的参考曲面进行重新排序。ALS-25505 |
| “Transform CV”工具:如果提示行设置为 Abs 输入且处于“Automatic”(默认)模式,则按某个箭头键可以按预期在提示行中为该工具输入值。ALS-27093 |
| 修复了在某些情况下导致构建平面的中心点定位不正确的问题。ALS-27773 |
| 使用“Pick Chooser”选择的对象不再比场景中选择的其他对象高光显示亮度更强。ALS-25946 |
| 现在,在“History View”中选择的对象会在视口中以黄色高光显示。这一点与 Alias 2023.1 和先前版本相同。ALS-24554 |
| “Surface Fillet”工具:修复了当“Construction Type”设置为“Build Theoretical”且“Flow Control”设置为“Start/End”时,在两个旋转曲面之间创建圆角的相关问题。ALS-27344 |
| “Delete History”确认窗口中的消息已得到改进,现在包含用于取消操作的“No”选项。ALS-16688 |
| “Subdiv Thicken”工具:现在,使用“Undo”仅按预期移除上一操作。ALS-26705 |
| “Mesh Intersect”工具:修复了在某些情况下曲面和网格相交时导致结果不佳的问题。ALS-16864 |
| “Text”工具:现在,按 Enter 键会按预期在视口中创建新的文本字符串。ALS-27922 |
| 现在,在 PROJ 模式下使用 TransformCV 工具移动 CV 时,变换是瞬时的,并且没有延迟。ALS-27053 |
| “Deviation Panel”和“Information Window”现在显示的“Min Comb Density”值与预期相同。ALS-27509 |
| “Curve Curvature”工具:修复了在将“End”操纵器调整为值 0 后导致“Modify Range”操纵器无法使用的问题,该问题会导致“Start”和“End”操纵器重叠。ALS-16126 |
| “Skin”工具:修复了在某些情况下在两个曲面之间创建蒙皮曲面时,导致结果不佳和 CV 布局不均匀的问题。ALS-28994 |
| “Project Tangent”工具:您无法再对此工具的结果进行查询编辑。尽管此工具不会生成可编辑的历史记录,但在先前版本的 Alias 中,您可以使用“Query Edit”来重新调用工具结果,由于无法更改工具设置,因此会产生误导。ALS-11623 |
| 现在,在依次使用“Symmetry Plane Align”和“Insert Edge”后对细分对象执行“Undo”操作时,可以按预期将对象恢复为其原始形状。ALS-15753 |
| 现在,“Display”>“Hide Unselected”和“Display”>“Toggle Visibility”对细分对象和 NURBS 对象的作用相同。ALS-28860 |
| “Round”工具:“Unequal Radius Corner”的默认选项现在为“Single Surface”。在先前版本中,默认选项为“With Setback”。ALS-28682 |
| Information Window:创建关键点曲线椭圆后,编辑“Minor Axis”值不再设置“Major Axis”值。ALS-29154 |
| 修复了某些曲面工具(例如“Surface Fillet”、“Round”和“Multi Surface Draft”)的问题,即用空格键确认在提示行中输入的更新值时未按预期将更改应用于工具。ALS-29067 |
| “Corner Blend”工具:修复了导致输入曲面未正确修剪的问题,此问题导致修剪边和生成的曲面边之间出现间隙。ALS-23714 |
| “Tube Flange”工具:现在,可以在“Layer Symmetry”处于启用状态的情况下按预期创建管状凸缘。例如,对称的一半现在显示在“Object Lister”中,打开和关闭“Layer Symmetry”时现在会显示和隐藏对称的一半。ALS-26782 |
| “Symmetrical Fillet”工具:修复了在“End Flow Control”设置为“Edge Align”时导致生成的圆角未延伸到输入曲面末端的问题。ALS-23862 |
| “Fit Curve”工具:现在,在对具有历史的结果执行“Query Edit”时,会显示“Fit Curve Control”窗口。ALS-23925 |
| “Surface Fillet”工具:当“Construction Type”设置为“Radius”时,在提示行中输入“Center Radius”值现在会按预期更新曲面圆角。ALS-16686 |
| “Stitch And Seam”工具:修复了导致此工具错误地指示输入曲面中的间隙的问题。ALS-28576 |
| “CV Transform”工具:在正交视图中,现在可以按预期使用设置为 PROJ 模式的工具。ALS-27412 |
| “Measure Distance”工具:当拾取的区域太小而无法放置测量点时,提示行现在显示“Could not place a point for that polygon”消息。在这种情况下,放大视图,然后再次尝试拾取该区域。ALS-28740 |
| “Stitch and Seam”工具:修复了导致“Seam Offset”调整对缝合直径产生意外影响的问题。ALS-8643 |
| 修复了允许通过更新“Information Window”中的“Transform Info”值来变换某些具有构建历史的对象的问题。ALS-29426 |
| “Clean Up”工具:修复了在“Delete Unused Curves on Surface”处于启用状态时导致修剪几何体的输入历史被删除的问题。ALS-26617 |
Reference Manager:在关闭所有参考的可见性,然后按 Ctrl + Spacebar 隐藏编辑器后,参考不再偶尔可见。ALS-25234 |
| “Duplicate”>“Object”:现在,复制通过“Symmetrical Modeling”创建的对象后,将按预期删除复制对象上的构建历史。这意味着对复制对象的编辑不会再影响源对象。ALS-28841 |
| “Align”工具:修复了在“Vector”模式下工作且“Continuity”设置为 G1 或更高时,在场景中选择向量后导致 Alias 崩溃的问题。ALS-29200 |
| Stage Editor:创建新后台文件,将其“Window Source”更改为没有默认窗口布局的窗口源,然后单击显示的 ViewCube,这一系列操作不再导致 Alias 崩溃。现在,在没有默认窗口布局的情况下创建后台文件时,ViewCube 不再显示。ALS-29010 |
| 可视化 |
| 现在,可以使用“Light Lister”中的“Delete All”选项删除场景中的所有灯光。可单击列表器图标栏中的“Delete All”图标,也可从“Light Lister”的“More”菜单中选择该选项。ALS-27967 |
| 现在,可以使用新的“Save Selected As”和“Import Light”选项(“More”菜单)保存和打开自定义灯光。ALS-27443 |
| “Curvature Evaluation”诊断材质球 -“Curvature Color Scale”值现在以值 0.001 递增,这与 Alias 2023.1 相同。ALS-27763 |
| 在您合并后台文件时,系统不再不必要地复制材质球。ALS-26278 |
| Shader Lister:使用“Pick Objects”图标访问的“Pick Objects”选项现在可以按预期遵循对象的隐藏状态。ALS-27972 |
| 修复了导致在将相机的“Clipping Near”值更改为 0.001 后标记和相机控件停止工作的问题。ALS-28207 |
| 现在,可以在“Variant Lister”中双击变量,以按预期重命名该变量。ALS-27441 |
| 修复了导致在选择和删除其他层上的对象时某个层中的标记被删除的问题。ALS-27634 |
| Shader Lister:现在,在“Sort by”设置为“Alphabetical”时,重命名的材质球会按照预期按字母顺序实时排序。ALS-27125 |
| “Box Mode”着色显示:启用后,新创建的细分几何体可以按预期使用“Box Mode”着色显示。ALS-26914 |
| Canvas Lister:修复了在某些情况下单击“Missing Source”图标后导致 Alias 无响应的问题。ALS-27742 |
| 使用“Set Visual Surface Orientation”工具后,“Shader Settings”窗口现在可以按预期更新。ALS-17026 |
| 更改层颜色后,网格对象的绘制颜色现在可以按预期发生更改。ALS-15967 |
| 在后台文件编辑器中切换环境时,所有环境参数(如“Rotation”、“Ground Plane Height”和“Shadow Position”)现在都会按预期更新。ALS-27550 |
| 现在可以为“Assign Current Shader”命令指定热键。要执行此操作,请打开“Hotkey Editor”(“Preferences”>“Hotkeys/Menus Editor”),然后转到“Special”>“Shader Lister Functions”>“Shader Lister: Assign Current”。ALS-28669 |
| 修复了在某些情况下读取具有嵌入式 HDR 图像环境的 Alias 文件时导致“View in Alias VR”崩溃或挂起的问题。ALS-28903 |
| 修复了在设置构建平面时导致等光强线诊断材质球在几何体上生成意外结果的问题。ALS-28991 |
| 现在,当“Mapping type”设置为“Camera”时,纹理投影会显示在对象上的预期位置。ALS-27954 |
| 修复了导致“Shading Map Ramp”纹理对更改无响应,并且在某些情况下导致 Alias 崩溃的问题。ALS-26562 |
| 在“Diagnostic Shade”面板中选择“Vis 1”、“Vis 2”或“Vis 3”材质球后,“Shader Lister”不再将活动材质球更改为“DefaultShader”。ALS-28345 |
| 在启用“Hardware Shade”的情况下导入 .prt 文件时,不再导致不正确的着色显示和粗糙的镶嵌面。ALS-27580 |
| View in Alias VR:修复了在切换变体(即使“Orientation”设置处于禁用状态)时导致视图方向意外重置的问题。ALS-28855 |
| Replace Shaders by Name:分层材质球和切换材质球现在可以按预期导入并指定给几何体。材质球的副本也将被删除。ALS-13605 |
| Color Editor:现在,使用键盘输入的 RGB 颜色值会按预期更新当前颜色。ALS-27891 |
| Stage Editor:“Environment Source”图标现在可以正确指示场景中当前正在使用的材质球环境。ALS-27549、ALS-28411 |
| 关键点矩形:修复了在移动矩形时导致“Information Window”中的“Height”值意外更改的问题。ALS-29408 |
| 修复了使用“View in Alias VR”查看几何体时导致“Reference Manager”升级的材质球被取消指定的问题。ALS-27662 |
| “Tube Flange”工具:当“Surface Type”设置为“Multiple Surfaces”时,此工具现在可提供更一致的结果。ALS-26190 |
| “Corner Blend”工具:修复了在特定情况下过渡长圆角边时导致结果失败的问题。ALS-28589 |
| 现在,将 PNG 图像文件作为画布导入时,透明度可以按预期工作。ALS-29254 |
| 性能 |
| Reference Manager:我们提高了将参考提升为几何体(“Reference Manager”>“Edit”>“Promote Geometry”)时的性能。ALS-25261 |
| 解决了与热键/标记编辑器相关的性能问题。ALS-27038 |
| 数据传输 |
| FBX 导出:“Tessellation”选项现在仅导出网格。在先前版本中,除了网格外,还导出 NURBS 数据。还添加了新选项,用于选择仅导出网格或 NURBS 数据,还是将两者导出到同一文件中。请参见数据转换新增功能和改进功能 (2025.1)。ALS-26976 |
| 修复了在特定情况下导致意外结果的 JT 导入问题。ALS-28920 |
| CATIA V5 导出:现在,当“Export By Layer”处于启用状态时,Alias 层颜色可以按预期传输到生成的 CATIA 几何体颜色。ALS-27362 |
| 在使用“Unigraphics”构建预设的情况下导入 EDF 文件后,Alias 不再停止工作。ALS-28982 |
| 修复了将 NURBS 导出为 USD 时导致细分偏差 10 倍的问题。ALS-27607 |
| 修复了在特定情况下创建比例不正确的几何体的 JT 导入问题。ALS-28920 |
| FBX 导出:修复了导致已缝合的对象导出为未缝合的单个曲面(而非已缝合的对象)的问题。ALS-28538 |
| CATIA V5 导入:包含小面的几何体现在可以正确导入,且小面周围的所有边都完好无损。ALS-25687 |
| Dynamo |
| 现在,在构建平面发送到 Dynamo 时,局部坐标会转换为世界空间坐标。这修复了导致 Dynamo 中构建平面方向不正确的问题。ALS-28208 |
| 对于包含“Combo Box”节点(其节点名称中包含逗号)的脚本,在加载到 Dynamo 播放器中时,不再导致 Alias 崩溃。ALS-28651 |
| 修复了在启用“Auto Update”的情况下使用 Dynamo 播放器,执行“Undo”(Ctrl+Z),然后选择“Pick”>“Nothing”时,Alias 中发生崩溃的问题。ALS-29521 |
| Alias API |
| 为了解决此问题,新的 AlContinuousFunction::updatePrompt() 和 AlContinuousFunction::getPrompt() 方法已添加到 AlFunction 类。有关详细信息,请参见 Alias API 更改 (2025.1)。ALS-28569 |
“Text”工具:在 2024 之前的 Alias 版本中,可以使用提示行为“Text”工具输入文本。现在,您必须直接在视口中键入文本。
Copyright© 2024 Autodesk, Inc.All rights reserved.
