现在,您可以创建自定义菜单,以便快速访问常用的建模工具和菜单选项。也可以将任何可添加到自定义工具架的工具、菜单命令或插件添加到自定义菜单。创建自定义菜单后,该菜单会显示在 Alias 主菜单中的“Utilities”和“Help”菜单之间。使用自定义菜单来组合您经常使用的工具和命令,以帮助简化工作流。
有关详细信息,请参见创建自定义菜单。
我们已将 Alias 更新到 Dynamo 版本 2.8。此版本的 Dynamo 现在随附 Python 3 库。由于可能存在安全风险,Dynamo 中不再包含 Python 2 库。使用 Python 2 的任何 Dynamo 脚本都需要更新到 Python 3,否则它们将不会执行。
有关更新脚本的信息,请参见将脚本移植到 Python 3。
我们在 Alias 中的 Dynamo Player 目录中添加了更多 Dynamo 和 Dynamo 播放器示例脚本。其中包括:
有关详细信息,请参见 Dynamo 播放器示例脚本。
我们已将所有 Dynamo 和 Dynamo 播放器示例脚本从 Python 2 移植到 Python 3。访问脚本:
Sample Files 文件夹。例如: C:\Program Files\Autodesk\AliasAutoStudio2021.3\Dynamo\Sample Files\
或
使用新的 ImportRMSReference 插件可以将参考管理器会话 (RMS) 文件直接导入到“Reference Manager”中。Dassault Systèmes® ICEM Surf™ 使用 RMS 文件来保存部件。请注意,该插件不支持 .kddat 和 .icem 文件。
您可以从 Alias 插件管理器(“Utilities”>“Plug-in Manager”)访问 ImportRMSReference 插件。加载插件后,使用“File”>“Import”>“Import RMS References”将 RMS 文件导入到“Reference Manager”。
然后,您可以在“Reference Manager”菜单中选择“File”>“Update All”来加载参考数据。
我们还提供了 ImportRMSReference 插件作为示例插件。您可以在 Alias 安装目录的 OpenAlias\examples 文件夹中访问它。例如:C:\Program Files\Autodesk\AliasAutoStudio2021.3\ODS\OpenAlias\examples\ImportRMS.cpp。
有关详细信息,请参见参考数据插件示例。
现在,您可以使用“Promote Shader”在参考数据中提升切换材质球。
我们改进了“Fillet Flange”输出在“Object Lister”中分组的方式。圆角曲面及其凸缘延伸现在归为一个父组下。如果要修改或删除圆角和凸缘,只需选择圆角凸缘组。在先前版本中,圆角和凸缘延伸存储在不同的组中。
我们对“Curve to Curve”、“Surface to Surface”、“Curve to Surface”和“Mesh to Surface”偏差工具进行了一些更改。这些更新包括:
我们在 Autodesk 客户成功中心的“工业和交通设计”学习部分中新增了一个由两部分构成的课程。《ICEM Surf 到 Alias A 级过渡手册》第 1 部分和第 2 部分是专门为帮助 A 级曲面建模师从 ICEM Surf™ 过渡到 Alias 量身定制的。
完成本课程后,您应能够:
掌握 Alias 中的工具和 UI 设置
了解 Alias 如何设置鼠标、键盘、热键和快捷键的使用
了解 ICEM Surf 中的典型工作流如何在 Alias 中转换
具备在 Alias 中创建 A 类曲面的能力
