标记菜单和热键编辑器改进
我们对标记菜单编辑器和热键编辑器进行了多处改进。在 Alias 2024 中,现在可以更轻松地使用多个带有新菜单列表的标记菜单。现在,使用新的动态编辑器,可以更快速地指定热键。
- 在 Alias 2024 中,现在可以更轻松地使用多个带有新菜单列表的标记菜单。
- 例如,当我切换到标记菜单列表上的“Subdivision”工作空间时,它会显示我正在使用哪个菜单,我可以通过选择要使用的标记菜单来更改它。
- 请注意,您可以通过选择“Classic Marking Menus”来选择使用先前版本的 Alias 中的标记菜单。
- 标记菜单编辑器已经过重新设计,可同时显示所有三个按钮。
- 这样可以更轻松地快速重新排列工具,或者可以折叠一个或两个部分以仅关注一个部分。
- 现在,可以使用鼠标中键将其拖放到顶部的编辑图标。
- 与先前版本的 Alias 一样,您也可以使用 Ctrl + 双击。
- 在此处的工具架项目编辑器中,可以轻松地更改标签、通过点击所需组合键添加热键设置,或加载已创建的新图标。
- 或者,可以通过将工具拖动到垃圾桶图标来删除该工具。
- 新的“Duplicate”功能可让您更快地创建修改后的版本并对其进行重命名。
- 图标模式已刷新,并且有一个可以不显示工具窗口图标的新选项。
- 在此处的菜单中,可以导入和导出在 Alias 2024 中创建的标记菜单集。
- 您还可以从先前版本的 Alias 导入和转换标记菜单。
- 要执行此操作,需要从先前版本导出首选项集,然后使用“User Preference”菜单中的“Import and Merge”选项。
有关详细信息,请参见以下文章:
热键编辑器
- “Hotkey Editor”已经过重新设计,只需按键盘上要使用的实际键,便可更轻松地添加快捷键。
- 此外,在提示行上,以前的“Toggle Single Hotkeys”选项现在已替换为此模式。
- 默认的自动模式与以前相同,因此,当提示要求尺寸输入时,只要按下一个键,提示行就会自动激活,用这条蓝线显示。
- 但是,此默认模式也已得到增强,允许使用单字符热键。
- 这是因为只有尺寸输入所需的字符才会自动激活提示行。
- 因此,您可以自由地将其他任何字符指定给热键。
- 但是,如果确实要使用所有字母和数字作为热键,那么切换到手动模式,在该模式下,通过单击或使用 Tab 键激活提示行。
- 对于文本输入,这确实意味着,如果我想拾取我的名字,则需要通过单击或 Tab 键手动激活提示行。
- 回到这里的“Hotkey Editor”,现在可以通过使用此过滤器图标更轻松地查看哪些命令被指定了热键。
- 然后,我还可以使用搜索区域来查找特定的工具。
- 要指定热键,请单击加号并按所需的键,然后需要按 Enter 键,因为这时将检查可能被覆盖的任何先前指定。
- 您可以使用此垃圾桶取消指定热键。
- 此图标用于选择在短菜单中使用的工具。
- “Hotkey Editor”已经像以前一样在顶部组织了菜单和工具箱。
- 但是现在工具架和标记菜单部分是动态的,并列出所有工具架集。
- 因此,如果我接着创建一个新工具架,它不会出现在此列表中,直到我向其添加一些可设置热键的工具。
- 而且,在工具架和标记菜单中,我可以使用鼠标中键将其拖动到编辑图标,这样就可以在本地添加热键。
- 最后,如果在先前版本的 Alias 中设置了热键,则导出首选项集,然后可以在导入所有先前设置或仅隔离热键时在“User Preferences”中使用“Import and Merge”。
有关详细信息,请参见以下文章:
