将特性集定义自动附着到对象、样式和定义的步骤
自动将特性集定义数据附着到 AEC 对象。
使用以下步骤可以将特性集数据附着到要包含在明细表中的对象或链接到明细表标记的对象。
通过附着一个或多个特性集(由特性集定义而定义),可以将特性集数据附着到对象。附着特性集后,自动特性的值将从对象中确定,并且可以输入手动特性的值。
  1. 单击 “选项”。
  2. 单击“AEC 对象设置”选项卡。
  3. 在“AEC 特性集定义”下选择“自动附着”。
  4. 单击“应用”和“确定”。
    提示: 或者,可以通过输入 AECPSDAUTOATTACH,将特性集定义数据自动附着到命令行上的对象。
注: 将 AECPSDAUTOATTACH 和 AECXREFPSDAUTOATTACH 系统变量设置为“开”时,如果将大型图形作为外部参照附着到具有多个特性集定义的宿主图形,可能会导致延迟。要避免此延迟,请将 AECXREFPSDAUTOATTACH 系统变量设置为“关”。
