从线条创建自定义楼梯的步骤
使用以下步骤可以从线条创建自定义楼梯。可以为不规则造型的楼梯和踏步建模,并在自定义楼梯的角度变化处指定多个梯段。可以选择或创建用来定义楼梯边缘和踏步边缘的线条。创建自定义楼梯,以对复杂的现有楼梯条件进行建模,从而分析和研究不符合规范的条件;或者生成无法借助常规 AutoCAD Architecture 2025 toolset 楼梯命令创建的楼梯类型。
自定义楼梯的楼梯轮廓构件由楼梯左边缘和右边缘、第一个踏步的突沿和最后一个踏步或平台的前面来勾画。
可以选择线条形式的梯边梁,也可以让 AutoCAD Architecture 2025 toolset 自动生成梯边梁。在创建自定义楼梯之后,可以替换梯边梁楼梯走向。可以通过编辑楼梯样式来添加或修改梯边梁。应用于自定义楼梯的楼梯样式中必须已定义梯边梁。如果楼梯样式中包括梯边梁,则左侧和右侧的梯边梁楼梯走向线将转换为相应的梯边梁几何图形。当前的楼梯特性可控制各种模式下楼梯构件的外观。
注意: 楼梯的总体轮廓不得在任何点重叠,否则将出现解决方案提示。
使用线条、轻量多段线或圆弧段创建线自定义楼梯的线条。所有的踏步线都必须与楼梯边缘相交。代表梯边梁楼梯走向的图形在整个楼梯走向中必须连续。
自定义楼梯的线条可以代表以下构件:
从线条创建自定义楼梯
  1. 打开包含您要使用的楼梯工具的工具选项板,然后选择该工具。
    您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。
    提示: 若要确保“特性”选项板在您选择工具之前显示,请依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “特性”。
  2. 验证当前的图形中是否包括具有所定义梯边梁的楼梯样式。
  3. 在楼梯工具上单击鼠标右键,然后单击“将工具特性应用于”“线条”。
  4. 选择表示自定义楼梯的左边缘和右边缘的线条。
    对于楼梯边缘,只能选择与所有踏步相交的线条、轻量多段线或圆弧段。
  5. 选择表示楼梯走向的线条,或者按 Enter 键自动生成该线条。
    对于楼梯走向,只能选择与所有踏步相交的单段或多段轻量多段线或圆弧段。
  6. 选择表示左侧、右侧和中间梯边梁的线条,或者按 Enter 键自动生成左侧、右侧和中间梯边梁。
  7. 选择表示当前层的第一个踏步的线条。
    对于楼梯踏步,只能选择与楼梯边缘相交的线条、轻量多段线或圆弧段。
  8. 选择其余的踏步。
  9. 在“转换为楼梯”对话框中,验证或更改“样式”、“高度”、“垂直方向”和“终止于”的参数值。指定具有已定义梯边梁的样式。指定是否要删除布置几何图形,再单击“确定”。
    注: 标准楼梯样式中没有定义梯边梁。
    注意: 不能将自定义楼梯转换为坡道楼梯样式。
    将从线条生成自定义楼梯。
  10. 在创建自定义楼梯之后,可以将它的任何部分转换为平台。
