关于输出特性集数据
可以将自动特性集数据和用户指定的特性集数据输出为 PDF 文件。您也可以将不同类型的特性集数据输出到 DWF 或 DWFx 文件。
自动特性集数据
AutoCAD Architecture 2025 toolset 中的每个对象都附着了一组自动特性。例如,每个墙都有宽度、长度和高度特性。自动特性是特性集数据的一个子组,可以附着到具有特性集定义的对象(或对象样式)。
如果自动将对象的所有自动特性输出为 PDF、DWF 或 DWFx 文件,则不必为各个对象设置特性集定义,但是无法选择要输出的特性以及要忽略的特性。
用户定义的特性集数据
用户定义的特性集数据是特性集定义中由您创建且已附着到对象或对象样式的数据。特性集数据不仅包括自动对象特性(如墙的高度和宽度),而且还包括手动定义的数据(如防火等级或制造信息、项目信息等)。
在发布用户定义的特性集数据时,可以指定要包括和排除的特性集定义。例如,图形中的某些特性集可能包含要保持机密的信息。另外,所发布文件的接收者可能只需了解有关图形某个方面的具体特性集信息,而不希望在大量的无关信息中搜索该信息。
在发布用户定义的特性集数据时,必须将特性集定义附着到图形中的对象,并选择一个包含这些特性集的 PPL(已发布的特性列表)文件。例如,将特性集定义 DoorObjects 附着到图形中的许多门。然后,向 PPL 文件中添加 DoorObjects 特性集定义。在将图形发布到 PDF、DWF 或 DWFx 时,会同时发布这些门的特性集数据。在同一个 PPL 文件中,添加 WindowObjects 特性集定义。但是,您无需为图形中的任何窗附着 WindowObjects 特性集定义。在将该图形发布到 PDF、DWF 或 DWFx 时,将不发布 WindowObjects 特性集定义中的任何特性集数据。
