指定详图构件的注释记号的步骤
不管是首次指定注释记号关联,还是修改现有的注释记号关联,都可以采用相同的过程。
注: 如果修改详图构件的注释记号关联,则以前对该详图构件插入的注释记号不受影响。如果要让这些详图构件反映新指定的注释记号,必须重新生成这些详图构件的注释记号。
  1. 请依次单击 “常用”选项卡 “详图”面板 “详图构件” .
  2. 在“详图构件管理器”中,确认“当前详图构件数据库”字段中显示了正确的数据库。
  3. 在层次树状视图中,选择包含您要为其指定注释记号的详图构件的编组,然后在窗口底部的尺寸表中选择该详图构件。
  4. 根据需要调整“详图构件管理器”的大小,或者使用窗口底部的滚动条,使“注释记号”列可见。
  5. 选择选定详图构件对应的“注释记号”字段,单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  6. 在选择“选择注释记号”对话框中,确认“注释记号数据库”字段中显示了正确的数据库,然后从层次树状视图中选择所需的注释记号。
  7. 单击“确定”。
    选定的注释记号的注释将显示在“注释记号”字段中。
  8. 单击“关闭”,并在提示保存修改时单击“是”。
    将为选定的详图构件指定注释记号,对该构件执行后续注释记号插入操作时将使用该注释记号。
    注: 如果没有为该详图构件指定注释记号,将显示“选择注释记号”对话框。如果为该详图构件所属的构件表或编组指定了注释记号,则代表该编组的节点将在树状视图中亮显。不能使用 AutoCAD Architecture 2025 toolset 功能在表级别指定注释记号。若要实现此目的,需要使用 Microsoft Access 自定义详图构件数据库。
