DGNADJUST(命令)
调整 DGN 参考底图的淡入度、对比度和单色设置。
可以更改单个或多个 DGN 参考底图的淡入度、对比度和单色的默认值。要确认选定 DGN 参考底图上的设置,请使用“特性”选项板。
注: 还可以使用 ADJUST 命令更改 DGN 参考底图以及 DWF、DWFx 和 PDF 参考底图的淡入度、对比度和单色设置,也可以更改图像的淡入度、对比度和亮度。
将显示以下提示:
选择 DGN 参考底图
指定一个或多个要进行调整的 DGN 参考底图对象。
淡入度
控制参考底图的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。该值越大,参考底图相对于背景就越透明。该值越小,参考底图显示越不透明。该值设定为 0 时,参考底图显示为完全不透明。
对比度
控制对比度,从而间接控制参考底图的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。此值越大,每个像素就会在更大程度上被强制使用主要颜色或次要颜色。
单色
在维持亮度不变的情况下控制所有划线的颜色饱和度。启用单色时,如果背景色亮度设定为 50% 或更高,划线将从黑色开始以变化的灰度级显示。如果背景色亮度小于 50%,则颜色将发生反转,即最暗的划线显示为白色,而最亮的划线显示为黑色。
