将图形发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件会自动发布到指定位置。
OPTIONS(命令) 查找:
设置在保存、关闭图形文件或发出 AUTOPUBLISH 命令时,将图形发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件的选项。
将显示以下选项。
指定发布图形图纸时 DWF 或 PDF 文件的保存位置。
指定发布的时间。
通过选择列表中的以下选项,指定发布图形时保存输出文件的目录:
单击 [...] 按钮以指定用于保存已发布图形的新位置。
指定发布图形时是发布模型、布局还是将两者均保存。
指定用于创建单页或多页 DWF、DWFx 和 PDF 文件的选项。
指定 DWG 是否应发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
对于“发布”对话框中列出的所有图纸,指定是将其生成为单页还是多页。
指定图层信息是否包含在发布的 DWF、DWFx 或 PDF 文件中。
指定重叠线是“覆盖”(顶部线遮住底部线)还是“合并”(线的颜色融合在一起)。
列出并允许用户指定可以有选择地包括在已发布文件中的数据。
指定用于通过密码保护 DWF、DWFx 或 PDF 文件的选项。
指定块特性和块属性信息是否包含在发布的 DWF、DWFx 或 PDF 文件中。
允许创建新的块样板 (DXEX) 文件、编辑现有块样板文件或使用以前创建的块样板(BLK、DXE 或 DXEX)文件的设置。
选择“创建”将打开“发布块样板”对话框,在其中可以创建新的块样板文件。
选择“编辑”将打开“选择块样板”对话框(一个标准文件选择对话框),在其中可以选择要修改的现有块样板。
单击 [...] 按钮以指定现有块样板文件。
