调整选定参考底图(DWF、DWFx、PDF 或 DGN)或图像的淡入度、对比度和单色设置。
通过 ADJUST 命令,可以控制选定图像和参考底图(DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图)的多个显示设置。要确认设置,请使用“特性”选项板。
将显示以下提示:
提示列表取决于用户选择的是一个或多个图像,还是一个或多个参考底图。
控制图像中的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。该值越大,图像显得越亮。此设置间接作用于对比效果;设置的淡入度值越大,将图像混合到背景中的对比度值就越大。
控制图像对比度,从而间接控制图像中的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。该值越大,对比度越高。
控制图像亮度,从而间接控制图像的对比度。取值范围在 0 到 100 之间。此值越大,图像就越亮,增大对比度时变成白色的像素点也会越多。
控制图像中的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。该值越大,参考底图中的线条显得越浅。此设置间接作用于对比效果;设置的淡入度值越大,将参考底图混合到背景中的对比度值就越大。
控制参考底图对比度,从而间接控制参考底图中的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。该值越大,对比度越高。
在维持亮度不变的情况下控制所有区域的颜色饱和度。启用单色后,如果背景色亮度设定为 50% 或更高,参考底图将从黑色开始以灰度着色显示。如果背景色亮度小于 50%,则颜色将发生反转,即最暗的区域显示为白色,而最亮的区域显示为黑色。
