- 依次单击“应用程序”按钮
“另存为”
“DWG 转换” 。
- 在“DWG 转换”对话框中,单击靠近底部的“添加文件”按钮。
- 在“选择文件”对话框中,浏览至要转换的图形文件所在的文件夹。
- 单击图形文件名称,然后单击“打开”。
- (推荐)在“DWG 转换”对话框中,单击“转换设置”。在“转换设置”对话框中,创建新的转换设置、修改现有的转换设置或选择以前创建的转换设置。单击“关闭”。
- 在“DWG 转换”对话框中,单击“转换”。
- 如果转换设置指定了一个 EXE 或 ZIP 文件,请浏览至所需的目标文件夹,然后双击该文件以选择它。如果需要,可输入文件的新名称。
- 单击“保存”。
