可以查看和编辑在定位特定图形参照(外部参照)时使用的文件名和路径。如果首次附着参照文件之后,又将其移动到另一个文件夹或对其进行重命名,请使用此选项。
可以从以下三种类型的文件夹路径信息中选择一种,并将其同附着参照一起保存:完整路径、相对路径和无路径。
完整路径是确定文件参照位置的文件夹的完整指定的层次结构。完整路径包括本地硬盘驱动器号、网站的 URL 或网络服务器驱动器号。
相对路径是使用当前驱动器号或宿主图形文件夹的部分指定的文件夹路径。这是灵活性最大的选项,可以使您将图形集从当前驱动器移动到使用相同文件夹结构的其他驱动器中。
如果所参照的文件位于其他本地硬盘驱动器上或网络服务器上,则相对路径选项不可用。
查看宿主图形驱动器的根文件夹 |
| 路径 |
从宿主图形的文件夹中,按照指定的路径 |
| \路径 |
从根文件夹中,按照指定的路径 |
| .\路径 |
| ..\path |
从宿主图形的文件夹中,向上移动一层文件夹并按照指定的路径 |
| ..\..\path |
从宿主图形的文件夹中,向上移动两层文件夹并按照指定的路径 |
如果附着的外部参照没有保存的路径信息,搜索将按以下顺序进行:
将图形集移动到其他文件夹层次结构或未知的文件夹层次结构时,指定“无路径”选项是很有帮助的。
如果使用的图形中包含已移动到另一文件夹的外部参照,则当用户加载图形时,将在外部参照的位置显示信息。此信息指示不能使用原路径加载外部参照。指定新路径时,外部参照将重载到图形中。
当与客户交换图形,或者服务器上同一位置映射为不同的驱动器时,工程名称使得外部参照的管理更为方便。此工程名称指向注册表中的一段,其中包含每个已定义工程名称的一个或多个搜索路径。
如果程序在搜索路径指定的位置找不到外部参照,将去掉路径中的前缀(如果存在)。如果已经设定图形中的 PROJECTNAME 值,并且注册表中存在相应的条目,程序将沿工程搜索路径来搜索文件。如果仍未找到外部参照文件,将再次搜索程序搜索路径。
可以添加、删除或修改注册表中的工程名称。也可以添加、删除或修改工程名称下的文件夹搜索路径。
添加、删除或修改工程名称下的搜索路径的方法与对工程名称进行上述操作的方法相同。也可以修改文件夹搜索的顺序。但只能在“选项”对话框的“文件”选项卡中编辑工程及其搜索路径。无法在命令提示下编辑工程名称。
建立了工程名称及其相关联的搜索路径后,就可以使该工程成为当前活动工程。程序将搜索与当前活动工程相关联的路径,以查找在宿主图形的当前文件夹、全搜索路径、当前图形文件夹或程序支持路径中未找到的外部参照。
当用户重定位图形文件或其参照的外部文件(包括其他图形文件、文字字体、图像和打印配置)时,与要更新保存在图形中的参照路径。Autodesk 参照管理器将列出选定图形中的参照文件,并提供工具以修改保存的参照路径而无需打开每个图形文件。也可以使用参照管理器来标识和修复未融入的参照。
参照管理器是一种拥有其自己的“帮助”系统的单机版应用程序。要访问它,请依次单击“开始”菜单 (Windows)
“(所有)程序”
“Autodesk”
“AutoCAD”
“参照管理器”。如果用户在网络上工作,可能计算机上未安装该程序。
