关于定义标准
在标准文件中创建和维护图层和样式的标准。一个或多个标准文件可以与图形文件相关联。
要设置标准,请使用STANDARDS命令创建 .dws 文件,该文件定义要维护的图层和样式的属性。
默认情况下,核查图形是否与标准冲突时将使用所有插件。 如果希望只使用指定的插件核查图形,可以在定义标准文件时指定插件。例如,如果最近只对图形进行了文字更改,那么用户可能希望只使用图层和文字样式插件核查图形,以节省时间。
与多个标准文件冲突
根据您组织项目的方式,您可以创建多个项目特定的标准文件并将其与图形文件相关联。 审核图形文件时,标准文件中的设置之间可能会发生冲突。例如,某个标准文件指定图层 WALL 为黄,而另一个标准文件指定该图层为红。发生冲突时,第一个与图形关联的标准文件具有优先权。如有必要,可以改变标准文件的顺序以改变优先级。
