关于多段线
多段线是作为单个对象创建的相互连接的序列直线段。可以创建直线段、圆弧段或两者的组合线段。
出于某些原因,您可以选择包含以下内容的多段线:
修改多段线
您可以使用多种方法更改多段线的形状和外观。
当您选择多段线时,您可以使用夹点移动、添加或删除单个顶点,然后在圆弧和直线段之间转换。
您还可以将多段线转换为样条曲线拟合或曲线拟合多段线。
注: 您可以将样条曲线拟合多段线转换为带有样条曲线命令(对象选项)的 B 样条曲线。 查找
使用 PEDIT 命令更改单个线段或整个多段线的宽度。
注: 用于修改多段线的许多选项也位于“特性”选项板上。
线型和多段线顶点
对于多段线,可以指定线型图案在每条多段线中是处于居中位置,还是连续跨越顶点。
使用 PLINEGEN 系统变量为新对象指定此选项。您可以在“线型生成”设置的“特性”选项板中更新现有多段线。
多段线格式:轻量级与“传统”多段线
轻量级多段线定义为包含定义每个多段线顶点的信息的单个对象,这与“传统”多段线不同,“传统”多段线定义为定义每个多段线顶点的许多对象的集合。“传统”多段线可以是二维或三维多段线,而轻量级多段线只能是二维多段线。
与“传统”二维多段线相比,轻量级多段线显示速度更快,占用的磁盘空间和 RAM 更少。自 AutoCAD R14 及更高版本起,三维多段线始终创建为“传统”多段线图元,二维多段线创建为轻量级多段线,除非它们弯曲或使用 AutoCAD PEDIT 命令拟合。在 AutoCAD R14 或更高版本中打开早期版本中的图形时,所有二维多段线都会自动转换为轻量级多段线,除非它们已弯曲、拟合或包含扩展数据 (xdata)。
注: PLINETYPE 系统变量控制通过 PLINE 和 PEDIT 命令创建的二维多段线的类型。
