核查图形标准冲突的情况
  1. 打开具有一个或多个关联标准文件的图形。
    状态栏中显示“关联标准文件”图标。如果缺少关联标准文件,状态栏中将显示“缺少标准文件”图标。
    注: 如果单击“缺少标准文件”图标,然后解决或断开了缺少的标准文件,那么“缺少标准文件”图标将被“关联标准文件”图标代替。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “CAD 标准”面板 “检查” 查找
  3. 执行以下操作之一:
    • 如果要应用“替换为”列表中所选的项目以修复“问题”下所报告的冲突,请单击“修复”。如果在“替换为”列表中存在一个建议的修复方法,则复选框前会显示一个复选标记。如果不存在建议如何修复当前标准冲突的修复方法,“修复”按钮将不可用。
      “检查标准”对话框将在“问题”下自动显示下一个标准冲突。
    • 手动修复标准冲突。单击“下一个”按钮显示下一个冲突。
    • 选择“将此问题标记为忽略”。单击“下一个”按钮显示下一个冲突。
      选择“将此问题标记为忽略”会对该标准冲突进行标记,因而下次使用 CHECKSTANDARDS 命令时就可以不显示该冲突。
    • 单击“下一个”按钮显示下一个冲突。
  4. 重复执行步骤 2 和 3,直到查看了所有标准冲突。
  5. 单击“关闭”。
